1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @СанькаСанька, в прошедшие выходные были гости, делал баньку. Печь малютка, камни уложены плотно, топочный тоннель в камнях, крышка каменки в камнях, есть конвектор русалка с регулировкой. Топил с прикрытой дверью в парную, окно в парной открыто, конвекция убрана полностью, продувка каменки закрыта, в портале под дверкой печи есть проём 3х12 см для забора воздуха из КО, ёмкость воронки-запарника полностью наполнена водой, на трубе стоит испаритель полностью с водой. Так вот, сжёг 1,5 закладки дров (смесь, и осина и дуб и ольха и ещё какие-то) нижний поддув открыл только когда угли не горели огнём, до этого только верхний поддув в 1 см примерно (комплектация экран-площадь верхнего поддува большая) и прикрытый шибер на 1,5-2 деления для равномерного спокойного горения (труба больше 4 метров). На момент захода, в парной было 50 градусов...
    Камни раскочегарились прилично, все процедуры в парной где-то 2 часа, с выходами попить чай, пиво и проветрить (залповое).
  2. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Здравствуйте столкнулся с такой проблемой, планирую устанавливать печь Феринге Класику паровую с русалкой (конвектор).
    На потолке балка как раз поподает над печью есть ли возможность обойти её?
    Спасибо?
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Yuratankist, делать 2 поперечные балки, опирать на них мешающуюся, выпиливать ту часть, что попадает в место прохода трубы.
  4. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Высота от лаг пола до лаг потолка 2320 мм, если добавить снизу ещё лаги будет ещё ниже, а ещё пол поднимать, а коленами под углом 45 градусов нельзя обойти, мож у кого есть опыт такой?
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Yuratankist, делайте в одном уровне с имеющимися, ниже не надо.
  6. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    НЕ пойму как делать 2 поперечныеи опирать их на старую, но в одном уровне...
    Если че я в строительстве чайник, это моя первая баня в смысле строительного опыта, прислушиваюсь к подсказкам.
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Как-то так...
  8. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
  9. Lonelywolf
    Lonelywolf
    Lonelywolf
    А я вот такие использовал вместо уголков.
    Они бывают разные.
    Только на саморезы, сильно не надейся. Ломаются они при боковых нагрузках.
  10. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    У меня такие есть на фото внизу они, добовлял лаги на пол, крепил на глухари.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вчера заметил, что в том мест где вставлен шланг в Русалку (выход из ПИФа), внизу собирается какой то порошок, очень похожий на ржавчину/окалину.У меня под Русалкой стоит ТиСовкий теплообменник. Вот на нем и собралась горстка порошка.
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    У вас 50см от стены? Если так то просто см 10 в грубину и см 50 в ширину выпилите в балке и спокойно поставите все проходные элементы с большим запасом для изолирующух материалов. Проблемы нет!
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Получили в выставочный зал печь оптиму с затемненым стеклом. Смотрится интересно, но хотел бы узнать мнение общественности...
    20170816_180539.jpg 20170816_180547.jpg 20170816_180626.jpg 20170816_180600.jpg 20170816_180619.jpg
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Завтра в баньке буду париться-сфотаю.
