1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @kvn-b, получите печь, посмотрите, по меряете и всё. Сделать эту выемку проблем не составляет, болгарка+алмазный диск.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Пока нет стенки, можно оставить выемку - зачем она почему нет в паспорте. Выпилить не проблема конечно. (выемка кстати натолкнула на мысль, сделать такую на продувку - прямо под печь!)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Потому что технологичней уплотнять, когда проем ровный, без поворотов. Просто в середине толщина уплотнителя будет 30мм, а по краям 50мм. На на что не повлияет.
    Другое дело, если бы делали вакуумную камеру и надо было установить резиновый уплотнитель строго определенной конфигурации.
    Продувку откуда куда? Можно по-подробнее?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    подкину еще одну - если будете подавать воздух под печь, то он будет идти через каменку, охлаждая ее. Считаю более правильным устраивать приток под топочным каналом прямо у стены. Плюсы - каменка не охлаждается, тяга появляется раньше (т.к. топочный канал нагревается быстрее каменки) подогретый воздух поднимается по стене, минимально "тревожа" пирог пара под потолком, ну и околопольный воздух не подмешивается.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Как то так.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Был в теме Ферингера Щиток, но я там вроде как не по теме, спрошу здесь.
    Я собрался делать уголок из кирпича но не щиток, как защита и аккумулятор количества тепла в маленькой моечной. Спросил стоит ли делать меж кирпиче разделитель удержания тепла (1)
    Топка выходит на веранду (улицу под крышей) Товарищ дает совет, мол печь Ферингер даже при топке позволяет до нее дотронуться. А я, считал она будет греть кирпич своими боками. Что же делать стенки эти каркасные? А то так кирпич все тепло заберет? А уже на днях за кирпичем ехать!
    Так примерно? Стена одна уличная, сделать каркасную?
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Скорее да.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не выдумывайте, посмотрите как сделано у других.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Не стоит с печами ферингера городить кирпичные ограждения. Они своей аккумулирующей способностью будут только как теплопотери работать, в минус.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @kvn-b, там канал для подачи воздуха к углям проходит, для их дожига.
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да позновательные разделы, но с выходом на улицу топки пока не встретил, мойка у меня 1 м ширина, не удобно там, хотел и от мойки отказаться но нет. Изучаю. Спасибо.
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да видимо надо пересмотреть под каркасную стену и стену защитить другими материалами.,
    пару дней есть поразмыслить.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Pechs, есть вопрос с ... "подводкой"!
    Подводка - научил Внука - Пацан сказал - Пацан сдеделал! - У Воспитательницы "челюсть отвисла"!- мАсква...-...
    Есть вариант печей Ферингера серии - Ламель открытая с обрамлением Змеевик!
    Хоть одну продал?
