1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Зачем ? 12 см от корпуса- температура максимум 100 гр. Приезжайте - смотрите - керамогранит и ...все. Ну сделайте зазор воздушный в 3-5 мм. У нас в институте все нормы писали ..."убогие", которых в экспериментальные лаборатории Никто не брал...:hello:
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Почему не делаете совмещенку ПО+МО?
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Совмещенка неудобно же, одному ополоснуться, другому жарко, и она же раздевалка. И главное не решает небольшую проблему, топка все равно на улицу. В парилке топку не хочу.
    Сложу эту стенку с топкой из газоблока 200 мм, утеплю 50 мм и от печки керамогранитом, как Магол советует. К мойке раздевалке маленькую стенку 90 см из полого кирпича, чтоб хоть чуть грела мойку. и стенку каркас на 100мм с дверью. От кирпича отказался .
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Плохо искал. Я четыре года топил с улицы. Об этом целая куча моих тем.
    В этом году плюнул я на это дело и установил новую печь топкой в парную. Плюсов от этого намного больше, чем минусов. В общем радуюсь, что не буду больше топить с улицы.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Какая печь у тебя щас, с парной топить?
    PS Знакомый у него Везувий топит с улицы - не нахвалит. У меня варианта два с улицы или с парной, посмотрел решил с улицы делать.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тынц.
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Задал вопрос Рустэму, но спрошу ещё здесь.
    Есть ли у дилеров (светлых или серых:)]) ПИФ стандарт (чтобы прдошёл на мою макси, дымоход конвектор Ламель. Вырез на плите печи есть..) за не дорого, можно б/у. :faq:
    Не останавливает даже разбор дымохода- очень охота его поюзать, ощутить разницу...
  8. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Добрый день! Прошу помощи, была куплена в мае 2014 г. классика паровая. Как установить на нее пиф профи, как снять крышку с печи (она приварена по кругу)? по прикидкам отверстие под трубу в крышке чуть уже выхода у пифа и соответственно крышка не сядет на пиф ниже до первоначального уровня. 0-02-05-d47ad9ac9302f1277ada0c436e15850161b1ea4d706b28b616b981e684a6d24b_full.jpg так пиф располагается на топке (а с учетом выпуклости на топке он встанет еще выше
    0-02-05-39e97777e967b1d14f249baac9b07d4380c8807ebc7eac01c622f827fc636e5d_full.jpg Так на пиф становится крышка
    0-02-05-3ce502c1c37f5356302ae0a05956abec5438c922377a9cc48a2bd2ce0684019c_full.jpg это сама печь
    Заранее спасибо
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Жена болгарина в помощь. А вообще не стесняйтесь курить форум, вот направление https://www.forumhouse.ru/threads/294728/
  10. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    ОО, спасибо. а то лазил лазил по форуму - все не мог найти методику, вроде кто-то предлагал по кругу сварку пилить, а здесь под сам пиф отверстие увеличили https://www.forumhouse.ru/posts/12402688/. я правильно понимаю, что крышка не встанет на пиф без увеличения?
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Личного опыта нет, но судя по фото вроде как все позиции ясны.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пиф переверните, он не так ставится...Крышку срезайте, в последствии она свободно будет лежать придавленая верхним камнем, как на современных печах.
  13. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Про переверните - это я примерял глубину посадки)
    про резать - думал сделать надрезы изнутри прорези под трубу и отогнуть вверх как лепестки. так вроде аккуратнее должно получиться
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну тогда попробуйте в районе люка для загрузки камня поставить пиф и отрезать кусочек мешающий пифу войти внутрь каменки. Так делали большинство кто сталкивался с данным вопросом.
  15. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Спасибо за рекомендации! Решил сделать так: 0-02-05-3d04f37c4fed7bb844f6826cf25a6ba94152a5765caeb73455e5808078d44091_full.jpg
    подскажите надо загибать вниз края? 0-02-05-10278bde8b3c79ef1cae3897bd5b7f0b878c2d0aa5692427ada3ae4e13d440f5_full.jpg
    если да, то как? не дает пиф.
    насколько критично если оставить так?
    и еще, хотел стартовую трубу использовать для входа в щиток через 90 поворот с шибером (от ферингера) и труба чуть-xnm не налазит на отвод. в чем может быть дело?
