1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Полы бетонные.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Хотел бы помочь, но не знаю как.
    У меня банька стоит на железных трубах. Расстояние от земли 50-55см. Ничего не завелось за пару лет эксплуатации, ни грибка, ни плесени.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Для просушки нужно гнать в парную внешний воздух (желательно с улицы) и не гонять его по парной, а выводить наружу. Только тогда создаются условия для вывода влаги из парной. Принцип Басту для этого подходит, но не в чистом виде, то есть берете воздух с улицы, печь работает как тепловой насос (греет этот воздух и обеспечивает тягу), нагретый воздух вбирает в себя влагу и выводится в вытяжку, но не внизу, а в верху парной.
    PS Печь АПФ в качестве теплового насоса - не самый лучший вариант. Но возможный, если внутри закладки каменки устроить конвекционные каналы. Но тогда, как верно было замечено, могут пострадать кондиции.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Именно внизу. Т. к. вся влага оседает внизу. Горячий воздух давит сверху, выталкивая более прохладный вниз. Тем самым получается просушка всей бани. ventiljacija1.jpeg
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Получается не просушка, а прогрев :). Что, кстати, и написано на рисунке.
    Влага никуда не оседает, если она не сконденсировалась (туман). Она распределена в объеме парной. Чем горячее воздух, тем большее количество влаги он способен вобрать в себя. Таким образом, для просушки нам нужно сухой уличный (относительно холодный) воздух подать в парную, в которой он нагреется и, поднимаясь вверх, вберет в себя влагу. Теплый влажный воздух стремится вверх, откуда его и нужно выводить из парной.
    При всем уважении к источнику, приведенная вами схема воздухообмена предназначена для прогрева бани, а для просушки - не самое эффективное решение.
  6. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Хочу сделать приток воздуха с улицы к морде печи. Какого минимального диаметра должна быть труба? Она может выходить строго вертикально под низ чернового пола (заподлицо) или нужно выводить как показано выше на рисунке?
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В таком случае почему под полоками появилась плесень. Если исходить их ваших слов, влажный воздух должен идти вверх, а он у меня внизу, да и у всех он внизу. Потому как он остывший. А вот что бы его выдавить, делается Басту, горячий сухой воздух давит сверху и выдавливая влажный, остывший воздух, выходит снизу парной, через специальный короб-канал.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я не знаю вашей парной, чтобы делать выводы. Я просто дал вам информацию к размышлению.
    У вас есть тема с описанием вашей бани? А то здесь это все, вроде как, не в тему :)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Чердачок на рисунке прям как у меня, но только зонт 1 перекрывает ширину короба 1 и зонт 2 не нужен.
    PS. Добавлю фото 2 декабря, а то выглядит несуразно красиво, вроде как и не работает.
    PS2. Надо забраться наверх и поправить усы от внутренней трубы, чтобы внутренняя труба дымохода расположилась по центру.
    Но не рискнул забираться наверх без страховки. Типа, чтобы сын рядом был или сосед по даче.
    Ну мало ли, навернусь с высоты, а вокруг только сороки...они-то русский мат не понимают и 112 не наберут, если не дай бог беда случится. :)]
  10. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Ответьте на пару вопросов:
    1. Почему у меня остались лишние запчасти, после монтажа печи (труба), ставил не сам.
    2. Не сильно ли близко вагонка у меня к печи, нужно ли ее чем-то обработать?
    3. можно ли ограждение вокруг печи сделать из дерева и чем обработать?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1. это нормальная практика. гораздо лучше, чем когда не хватает и установщики начинают колхозить, устанавливая какую попало трубу. Могут и тонкостенную вкорячить в самый ответственный узел...
    Важно на расстоянии 1 метр от топки печи устанавливать фирменные детали дымохода, который имеют толщину более 2мм. У вас так и сделано:super:
    2. запустите печь и через пару часов потрогайте стену. Если рука не терпит, значит выше 60°С, для своего спокойствия пришейте листы из нержавейки размером 0,5х1,0м толщиной 0,4-0,5мм с зазором пару см.
    3. ограждение ни к чему. Корпус печи нагревается конечно, но так, чтобы оставить ожог - эти ужастики надобно отнести к буржуйкам, сделанным из бочки. А тут топка закрыта куполом из камней, далее ограждена стенкой каменки, зазором воздуха в пару см и только потом декоративным кожухом.
    Печь АПФ весьма деликатна по отношению к банюющемуся:super:
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    У вас остался стартовый элемент дымохода...Предположу что вы пиф поставили, а он идет отдельно от металических печей. Поэтому поставив один жлемент дымохода, а пиф это элемент дымохода, остался другий, комплектный к печи.
    Да и вообще лучше пусть будет запасной чем отсутствуюший элемент, грех на это жаловаться...
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не знаю кто такой Басту, но у меня сделана вентиляция в парной по аналогичному принципу. При выходе воздуха под потолком, а не у пола, баня сохнет быстрее. Это практиктический опыт. При этом воздух при просушке заходит в парную через подпол из МО.
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А кто сказал, что горячий воздух заполняет подпотолочное пространство равномерно? А потом еще плоско-параллельно опускается вниз как поршень в насосе? Такие теплые потоки текут по пути наименьшего сопротивления и не факт, что заглядывают во все укромные закоулки. Если имеется работающая эффективная вентиляция, то возможно что она высасывает теплый воздух быстрее чем он распространится по всей парной. У меня, например, нет никакой вентиляции, только залповая. Я после парения оставляю открытой только дверь из парной в мойку. Окно закрыто, т. к. обычно это воскресение и мы уезжаем в город. В мойке открываю лаз на проветриваемый чердак. Ферингерка на оставшихся углях с горячими камнями прекрасно высушивает мою парную...
  15. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    у меня постоянно открыта, пробовал закрывать, воздух стал тяжеловат.
