1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Сотни других не сидят на форумах, а кто то просто не замечает, что там пиф выдувает вместе с паром.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я все не могу понять, как людям хватает одной закладки дров на всю баню. На днях получилось так, что раскалился докрасна переход (который вместо ПИФа пока стоит).Малиновое свечение наблюдалось со стороны парилки. Придушил малость заслонками. Свечение прошло. Когда дрова прогорели и остались угли, то стенки топки, внизу то же светились малиновым свечение. Пару заходов в парную, поддача по 250 грамм, раза три за заход и камушки просели.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А что у Вас за печь?
    Вот только что вышел из парной - семь заходов с паром. По 2-3 300сот граммовых турочек на заход...
    Угли ещё не догорели - светятся с огоньками. Затопил ~ в 16.00... Как всегда - одна закладка.
    Печь Опитима. Без ПИФа.
    Может быть Вам эту тему почитать?
    https://www.forumhouse.ru/threads/175878/
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Классика. Читал я все темы. Не может в моей голове ужиться то, что энергии 90 кг камней, хватает на эти заходы. Если бы их раскаляли до малинового свечения, а это градусов 600, то тогда еще может быть. Но такие температуры возможны только в каменных печах, где каменка находиться в дымоходе и камни греются открытым огнем. А тут как на сковородке, сильно не нагреешь.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    И сколько же времени у Вас горят дрова в печи?
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Всю баню, весь процесс, пока идет парение. Т. е. часа 2 для выхода на режим и часа три на парение. Закладки 2-3 уходит. Обычно первую плотно укладываю, вторую, третью уже в половину топки. Пробовал полную топку делать, раскаляется труба до свечения, закрываю полностью все заслонки на дверце, свечение исчезает. Проще пол топки заложить и не отвлекаться постоянно на эти заслонки.
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @СанькаСанька, отступлю немного...
    Бывает посмотрел видеоролик полезный, и всё, думаю я его видел, всё из него знаю... Начинаешь его смотреть (второй раз), опа! А вот про это не слышал...или забыл!
    В одном из роликов АПФ, я со второго просмотра:aga: уяснил/потом попробовал - подтвердилось/ информацию, что если подкидывать на угли (а это часа два горения первой закладки, и то при горении по-Хошеву, с откр низом..), то подкидывать по-больше- что бы каменка не выстужалась, не отдавала тепло обратно в топку. Ну это я про себя ...
    Одна закладка сухих дров пашет от и до. При верхнем на дверце приоткрытом шибере. Ну а когда заходишь, по истечению трёх часов топки, париться, в топке вот так image.jpeg
    В этом случае ПИФом не " погазуешь"... Но я пробовал вариант один из выходов ПИФа (нижний конец Приблуды) вкручивал во вход Герры. Пар при таком " тлении" в топке весьма сырой (как из чайника), и " добывается " он посредством небольшой поддачи (50-100гр:aga:) в открытый полностью бачок ПИФа (у меня кран меж бачком и ПИФом) иначе мы зальём ПИФ (горения то нет!). Вот Герра его (пар) и дорабатывает на прекрасный по ощущениям. Перерывы меж поддач обязательны- да бы ПИФ немного восстанавливался по Т.
    Ну а при активном горении ПИФ через Герру гонит сначала горячий (перегретый) пар, потом уже как Т в каменке. Но это уже при варианте "подкидывать вторую закладку", я так несколько раз только делал-эксперементировал...
    Думаю " одна закладка" больше для гармонии/макси - величина топки причина. А классика, малютка- " будьте добры, мне ещё дровишек...слышно от печи...". На эту тему из форумчан вроде @Палеха писал давненько...:hello:
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @WOLF_1975, я говорю о том, что энергии каменки не хватает на всю баню. После первой закладки камни нагреты хорошо, я это чувствую по пару и по звуку, идущему с каменки при поддачах. Но на втором заходе каменка уже начинает проседать. Если бы каменка не нагревалась до нужных температур, то по пару это сразу бы заметно. А она прогревается до нужной температуры и проседает. Мое мнение-90 кг это очень мало, не хватает запаса энергии без подтопки. Минимум кг 150 надо.
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Камень какой? У меня 130 кг жадеита, когда вперемешку с другими " минералами" было похуже. А щас норм. Соглашусь с Вами насчёт звука от каменки. Когда в созревшую каменку плещещ, то не зависимо от поддаваемого объема звук короткий. Я называю его печь Джигурдит... Понимаете по чему...
  10. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    СанькаСанька, у меня всё точно так же как и у Вас (классика). 2-3 захода вдвоём - и всё. Я думаю перебрать камни или заменить, т. к камни закладывали монтажники, жадеит и малиновый кварцит (я не присутствовал). Как они там заложены не видел.
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Раз двенадцать перебирал каменку за четыре месясяца топки. Чего в ней только небыло...
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Одна закладка дров лиственницы и ... 8 часов горит.
    Две недели назад отправил в Тюмень 130 кг жада.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Камень-жад кг 60 (мелкий),габродиабаз кг 30. То же есть подозрения на камни. Хочу поменять на полность жад, средний.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вначале перекладывал раза 4. Потом понял, что от этого толку нет.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Читаю про ваше кочегарство и удивляюсь. Выход из ситуации простейший. Уменьшите подавать кислород в топку и придушите выход ДГ. Тогда тепло не будет так быстро истекать из топки и угли не будут задувать топку до малинового цвета.
    Играйте шибером, а не только заслонками на морде печи.
