1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    У себя замечал: при даже незначительном " зажатии" шибера на дымоходе, ПИФ (пустой), стартовая труба, труба-конвектор с собственно самим шибером, и переход моно/термо раскаляются до малинового свечения :mad:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я в таких случаях обращаюсь к сравнению с ДВС.
    Для успешного сгорания 1кг топлива нужно 16кг воздуха.
    Будет меньше воздуха - свечи закоптятся и температура ДВС снизится. Будет больше воздуха - будет детонация и перегрев двигателя. Все условно и цифры и детонации, написал о сути.
    Печь точно такая же тепловая машина, которой необходима грамотная загрузка в топку горючего и окислителя.
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Про ДВС. Мы же выхлопную трубу не зажимаем)
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    У меня хоть и не Ферингер, а Скоропарка, но вот дымоход от зольника до зонтика на крыше 7 м и если я не прикрою шибер на 2/3 то ПИФ и стартовая труба становятся малиновые при полностью закрытом поддувале. Так что шибером мы регулируем тягу, если она излишняя, как в моем случае.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А тяга определяет количество кислорода (воздуха).
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Предлагаю рассматривать топку печи с позиции 2-х тактного ДВС, а не 4-х и всё встанет на свои места;)
    С Сашей полностью согласен, да и во многих видео про топку печей, говориться о равномерном спокойном горении. Чтобы тепло не вылетало в трубу, а шло на нагрев камней.
    Как говорят:" Дьявол кроется в деталях!":hello:
    Я даже с малюткой после одной закладки дров умудряюсь в течении часа нормально париться, а если дождаться пока угли от первой просядут, и снова 2/3 топки дровами закидать, то после такого хватает и на 2 часа. И да, воду на камни лью горячую.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так все верно делаете - камни греем от углей, парилку - трубой
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В последнюю баню при протопке решил не открывать корону у Русалки и не поддавать в ПИФ, так же не открывал продувку каменки. Управляя заслонками, старался добиться того, что бы весь жар оставался в топке, т. е. старался поднять температуру камней (обе заслонки на двери печи почти закрыты). Парную с трудом нагрел до 45 градусов (термометр висит на уровне полока).
    Раньше, выпуская жар чуть выше каменки, легко можно было свалить парную в перетоп, доведя до 80-90 градусов.
    Неужели нагрев трубы-конвектора так сильно влияет на температуру парной?
    Эксперименты продолжаются.
    Печь хороша! Уже год использую каждую неделю, иногда и по 2 раза. А до сих пор открываю что то новое для себя!
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @СанькаСанька, когда горение в печи активное, то весь жар идёт в трубу и от неё,если открыта конвекция, нагревается парная. Если конвекцию убрать, а горение сделать спокойным, то весь жар будет в топке и соответственно будут нагреваться сильнее камни. Тут методом проб, можно достичь определённого баланса, когда парная например прогреется до 50, а весь жар будет в камнях. Вот тогда удовольствия от банных процедур и от печи получаешь ещё больше.
  10. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Тестовый затоп. Еще не удалось попариться, но уже кайфанул...
    IMG_20170909_224341_HDR.jpg IMG_20170909_224506_HDR.jpg IMG_20170909_224608_HDR.jpg
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Grisha_87, молодец! Разделяем твои ощущения! :super:
    Шурупы срежешь? Или плавить будешь:)]
  12. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Уже срезал ;), в тот момент было не до мелочей :)
  13. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Что это за шурупы ?
  14. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Естественно без резиновой шайбы
  15. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
