1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Камень змеевик. Печь мне не дали и в таком виде не дадут. За тесторов отвечать не буду, так как их не знаю лично, просто перехватил трансляцию и решил поделиться с форумчанами.
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Чота я не увидел дымохода..Проход через стену? Печь вплотную к ней стоит. Как насчет ПБ? А шибер как регулировать или его вообще нет?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот и я сначала подумал, что по внешнему виду- это Умка. Ферингер эе отопительную печь анонсировал с Уникальным новым механизмом горения! Заслонки подачи верхнего воздуха нет? Горение красивое! А как пар добывается?
    Одни вопросы...ждем подробностей от самого АПФ!
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Печь специально для бань бочек, выход дымохода задний. Все регулировки только клапаном на двери. ПБ на высоте. Будем ждать серийных образцов и проведем свои тесты...
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Раз десять посмотрел ролики...
    1. Дима, ты их откуда скачал?
    2. Снято так, что Ничего не понятно! Стекло не коптится, а обдува сверху нет.
    Как можно пождавать в каменку - нет воронки?
    печь показана с одного ракурса...- " шаг оператору- влево - вправо- растрел"?
    Боковая подача воздуха- есть боковые щели, или сделан нижний желоб широким, как у меня с вертикальными стойками для подачи вторичного воздуха? Я через них как раз и хочу подать горячий пар...
    К слову - НОЛЬ отзывов от производителей на саму идею!
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Правильно поняли.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ролики с прямых трансляций...
    Стекло не будет коптиться, там хитроумная конструкция и все одним клапаном регулируется.
    Снято с одного ракурса? Да вроде все что можно снять сидя в тесной бане бочке снято.
    Подача воздуха в топке тоже изменена, горит красиво и эффективно.
    Информации больше не имею, да и не будет ее пока ее официально АП не разрешит выложить.
    Так что пока будем обсуждать тонкости конструкции по пиратским роликам...
    А вода поддается сверху в о верстие, как и было раньше.
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Стал чаще обращать внимание, что пар с каменки (жадеит) вкуснее, суше, дышыться с ним на много легче, полежать охота по-дольше, ну и т. д... чем пар с ПИФа (во время парения поддавал по-разному: По чуть-чуть, по-много, капельно), с пушки тож какой-то и влажней и вкус не тот. пластины чугуния ставил в каменку и на них кипяточек лился- там вообще аромат тот ещё ...(спецы наверно по пару с чугуна могут марку чугуна определять:aga:). Даже когда поддаешь через фитоконтейнер с эксцентричным отверстием через желоба-направляющие ... и то пар как от чайника. Так понимаю пока порция воды путешествует к камням она начинает кипеть на этих желобах (по-моему в инструкции написано, что необходимо небольшой порцией пролить желоб, а потом уже порция воды для пара).
    А вот когда ковшиком с водой прицелишься, размахнешься:ogo: и в открытый полукруг (предварительно снимаю фитоконтейнер-воронку) в глубину так сказать каменки- ВОТ ЭТО ПАР! :super:
    Подумываю для поддач воды во все стороны каменки (ковшик маленький- как раз проходит) может спилить желоба которые приварены снизу крышки:faq: image.jpeg
    Не хочу торопиться- что бы не пожалеть потом:close:
    Чем холоднее на улице-тем приятней банька с печью АПФ! Вспоминаю ощущение от " парения" в старой бане с ЖПэшкой... При соточке...в носу от дыхания волосы плавились...это же ужас, подкреплённый заблуждением: " как напарился" а сам в пятнах с учащённым сердцебиением ползёшь в дом... Чёт я отвлёкся)
    Пошел на боковую после бани:son:
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @СанькаСанька, если у вас есть тема своя-дайте ссылку. если нет напишите какая у вас баня парилка. какая печь.
    как вы достигаете 80-90С.
    в эти выходные топил печку 5 часов.
    сжег 3 охапки березы.
    это наверно 6 закладок.
    Стартовый светился как не знаю что. Периодически прикрывал шибер- было страшно что прогорит.
    Максимум температура в парной +70С. Причем у меня крышка у печи снята.
    Стены проконопачены.
    В это вечер на улице было +5. Так что специально выходил. осматривал снаружи стены на предмет выхода пара.
    То же самое смотрел на чердаке.
  10. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Как неоднократно говорил АПФ - парилку греет труба. На фото Вашей печи я не увидел конвектора, у Вас водогрей? Потом, есть рекомендации в инструкции по утеплению парилки, особое внимание уделить потолку. У меня баня из проф. бруса 150х150, парилка изнутри утеплена 50мм и изолирована фольгой. Отделка -липовая вагонка. С одной закладки прогревается до 60-65, потом я сбрасываю сам проветриванием. Но уверен, что прогреется и до 80, запас тепла есть от печи. Да, в русалке у меня камни, что тоже способствует прогреву.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Так вы массив греете, вогонка то быстрее прогревается ...Вот и разница во времени и температурах.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вот и первые впечатления появились на просторах интернета от первого парения с новой печью для мобильных бань или бань бочек от компании Ферингер.
  13. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    (0_о) 10 часов угли догорали? Фигасе...
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну так ничего удивительного, в основе отопительная печь длительного горения...
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну, не настолько. У меня тоже сруб, при таких условиях
    сруб бы раскалился уже, а тут
    Как то не сходится.
