1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А если топка из парной ?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тогда прямо под морду. Будет какая то доп. вытяжка?
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Тогда ответ о доп вытяжке, которая
    неоднозначен. Получается в случае топки из парной- это и есть неМаломощная вытяжка (печь), зачем ещё одну вытяжку в парную? А вот с размещением притока свежего воздуха (всё в том же случае), необходимым как и для горения дров в печи, так и для дыхания парующихся нужно хорошенько разобраться. Зайди сюда (может чего найдёшь) https://www.forumhouse.ru/threads/268696/
    Можно ещё и @pn2 спросить (его тема https://www.forumhouse.ru/threads/326078/page-46#post-19801530, вы там вроде как бываете...)
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тогда ситуация несколько "усложняется". Посмотреть бы на вашу схему вентиляции с расположением притока-оттока.
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Сегодня топил баню. Обнаружил что топочный канал повело.
    Что теперь делать?
    Фото с наружи
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Это фото изнутри.
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Проблема в том что теперь при закрытии шибера на трубе, дым попадает в парную.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Собственно нет пока схем, есть стены и крыша. Определюсь с печью, открою тему.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если дрова лежали и горели в топочном тоннеле, как тут кое-кто советует, то не мудрено.
    У меня топочный тоннель в идеальном состоянии, на стенках имеется тонкий слой сажи, а под сажей металл даже без окалины.
    А вот так выглядела Малютка https://www.forumhouse.ru/posts/6520611/
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Палеха, в том то и дело что в топочном тонеле не жгу.
    у меня после стройки остались обрезки бруса. максимум по 15-20см. ими и топлю.
    и по фото видно на стенках сажа. А если бы там огонь горел, то она сгорела бы.
    И я знаю что нельзя топить в топочном канале.
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    По топочному каналу. можно ли его выпрямить молотком /киянкой. потому что асбо шнур в такую маленькую щель не пропихнуть.
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    надо крепить воронку на ровный край печи, а вы пытаетесь на закругленный, гофру можно растянуть
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Подскажите пожалуйста размеры Оптимы, я что то не найду.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Засверлите и на болтах стяните.
