1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Высота 81см. По углам 54см. Если от края до края тоже 81см.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Дмитрий не совсем понял от края до края. Подиум 60х60 достаточно под печь. ?
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    60*60 вполне. И делайте повыше. См где-то 15-20. У себя сделал около 10-мало.
  5. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Пришло время подключать бак.
    Рабочая ли схема?
    Обязательно ли условие, что бак должен висеть выше верхнего выхода, т. е. будет ли работать такая схема?
  6. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Схема 1 - рабочая, нужно сделать уклон горизонтальных участков труб с подъемом в сторону бака. Бак надо вешать выше верхнего выхода.
  7. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Так?
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Grisha_87, уклон принципиален только для горячей магистрали, холодную можете как угодно делать.
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    так, но лучше бак еще выше. и желательно избегать горизонтальных участков. по моему опыту лучше чтобы верхняя труба постоянно поднималась вверх, чем круче - тем быстрее циркуляция. чем толще труба тем быстрее циркуляция.
    п. с. на нижней холодной трубе в низшей точке нужно предусмотреть сливной кран, чтоб всю воду зимой сливать из регистра
  10. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
  11. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Я забираю воду с нижней трубы, в этом случае имеем зимний слив с самой низкой точки и индикатор прогрева бака. Если из крана идет кипяток, значит прогрет полностью весь бак.
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    79*81*19 см
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обе схемы нерабочие. Вторая совсем нерабочая.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  15. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    хм. сверлить бревно под углом или 20 см по горизонтали непринципиально?
