1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А, не, у меня наоборот чуть вниз дно ушло. Но я долгое время выгребал всю золу.
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Тут задумался, что у меня четыре месяца довольно частого использования бани, ушло на 'принаровиться". Печь действительно оказалась под мой вариант. Даже зима не пугает. Говорю так, потому что знаю: баню прогрею в любой минус отоплением. А кондиции мне макси обеспечит! Пусть дров уйдёт чуть больше закладки, да пол часа времени протопки прибавится...
    По самой печи. Заметил что не особо нуждаюсь в ПИФе- с его паром не парюсь, а парилка и так хорошо прогревается и это при перекрытой конвекции, открытой двери и окошка! Т. е. Получается ПИФ прокаливается и остывает без участия в парообразовании (последнее время). А камни за ПИФом не могут получить достойный жар, как от моно трубы. Вот я и подумываю его поменять на стартовый кусок трубы.
    И убрал бы ту часть направляющих каналов для воды в мет крышке каменки, которая перекрывает половину отверстия в каменной крышки (поддавать можно прям ковшиком в любую часть каменки). А убрать полностью металическую крышку с утеплителем на ней и положить на каменку плиту змеевика чот не рискую. Хоть @magol уже где-то писал, что ни чего с ней не будет без такой защиты:faq:
  3. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    А я бы рискнул, но при монтаже был подрезан дымоход русалка (потолок низкий) и плита не войдёт.
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Не пришлось бы крышку после этого новую заказывать.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня лежит плита из змеевика 4см безо всяких теплоизоляций и проблем.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Тарин,
    Напомните, что у Вас за печь? Возможно - Я решу Вопрос? Пока...врать и и обещать ничего не буду? :hello:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Горе от Знаний и Мозгов...
    Я Уверен, что железяка с утеплителем, не известно из какого материала, для крышек печей Ферингера из Хорошего Змеевика не была и не нужна! Печь - Отлично спроектирована!
    Но - есть мрамор, Россо-Леванто, который в Россию продают изначально низкого качества, и частенько уже склеенным ...
    При этом мрамор весьма Красив, но Я с ним перестал работать...
    Потом в нашу многострадальную ...пришел опять 14-й год. Производители России - расслабились и ... Ферингеру пришлось опять "подкладывать соломки"!
    ЗЫ. "Так что, не стреляйте в Пианиста - он ни в чем не Виноват!
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я эксплуатировал две печи АПФ и с такими проблемами не сталкивался. Были другие проблемы и я на них объективно указал в своих темах.
    На фотографии я вижу вздутие на левой стенке тоннеля. Тоннель сделан из единого листа проката. Как могло случиться, что покоробилась только одна стенка? Чудес не бывает.
    Во-первых, сажи нет там, где вздутие стенки.
    Во-вторых, сажевый налёт мог появиться после перегрева.
    А я вам задал встречный вопрос по анализу воды, который делали не вы, а ваш сосед. Ответа не последовало. Повторю вопросы. Вода сдавалась на анализ как вода из водоканала? Почему отсутствуют сведения о содержании марганца? Кстати, в СМИ проскочили сведения, что вода в Енисее содержит трансурановые элементы. Это искусственные радиоактивные металлы. Про источник загрязнения надеюсь догадываетесь? Почему в акте на анализ воды отсутствует строка о радиоактивных примесях? Я, например, иногда пользуюсь речной водой, содержащей радон. Но я чётко знаю его концентрацию - информация не секретная.
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Палеха причем тут печь и радиация? Это к чему вообще?
    Псаки из госдепартамента отдыхает) Может ещё хим оружие Ирака упомяните?)
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Речь про воду, и про Ваши проблемы с ПИФом (это же элемент печи, не так ли?) которые обсуждаются в соседней ветке про ПИФ. Так вот, думаю ув. Палеха и намекал (прямо и конкретно:)]), что природа черных выбросов/образований в ПИФе Вашей печи это возможно
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Это уже на яп или башорг надо отправлять.
    Если не появлюсь здесь. Считайте помер от радиационной болезни)
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    А может уважаемый палеха посоветует как трансурановую воду в оборот пустить?
    Будет первая в Сибири атомная печка)
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    На втором фото - следы горения дров в тоннеле печи.
    И не надо ни из кого
    Не красиво так себя вести.
    PS - причем очень и очень активного горения.
    PPS у меня самого достаточно опыта с печами от АПФ, так что понимаю что вижу на фото.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Наверное просто руки из нужного места растут и голова на месте. А печи все одинаковые и из одного материала сделаны.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Странно, обычно дно наименее нагружено. Может топите с постоянно открытым нижним клапаном?
