1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    То поставленный сверху влиять особо не должен. Пиф из моего опыта максимально раскаляется как раз при открытых заслонках и шиберах.
    А дрова могут быть не то чтоб сырые, просто крупного покола к примеру. Чем мельче фракция тем больше площадь горения и соответственно жар.
  2. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Я тоже малинового свечения не наблюдал, а может не замечал. У меня экономайзер, может из за него? Или он на степень нагрева нижней трубы не влияет?
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    По логике влиять никак не должно то что выше)
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Когда я топлю тоже не вижу свечения, но вот после топки жены дымоход в топке и пиф порой белые от нагрева. Я полагаю надо греть так чтоб камни нагрелись, а дымоход думаю так раскалять не хорошо, но с другой стороны, как нагреть камни если то что должно греть само не нагрето...
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    сколько стоит это чудо
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В данном случае оно бесценно...Я его делал для себя и в серии таких нет. Но сделать его не трудно. Обычный экономайзер листом по кругу обварить и сделать два выходных патрубка. Зато работает эффективно и в парной вид не портится.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Для себя давно сделал вывод, что для нагрева камней надо топить с нижней открытой заслонкой, а если надо нагреть воду (через натрубный ТО)/парную (через трубу), то топить с открытой верхней заслонкой. Даже когда топлю со всеми открытыми и идет гул, то ПИФ до свечения не раскаляется, даже если сама топка сверху красная. Это как то странно. Попробую поколоть дрова помельче.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Сниму состояние своего пифа следующий раз.
  9. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    тоже топлю с обоими открытыми, не видел свечения ни разу, гула тоже нет, у меня после щитка идёт сендвич с углом 45 градусов чтобы уйти от балки, думаю что это влияет, так сказать выполняет роль шибера.
  10. АлексейВикт
    АлексейВикт
    АлексейВикт
    Малютка паровая, 5 лет, собираюсь менять. Подскажите - станет ли ламель мини в те же габариты?
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Встанет. Размеры не менялись.
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    По новой печи нет инфы, размеров ?
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пока тишина.
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Состояние старой как? Есть фото на данный момент? Тоннель, топка- многим было бы интересно.
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Благодаря щитку. Именно он задаёт " мягкую" тягу.
