1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Согласен, что сумятица.
    У одних Русалка это комплекс из трубы дымохода и регистра, совмещенные по высоте, с вырезанными в кожухе отверстиями...целая история как монтировать...
    У других девка со стрелой, выграивиированная на кожухе. Смею предположить, что когда новая команда нарисует богатыря со стрелой, девайс надо будет обозвать как-то иначе, типа Убийца русалки:aga::)]
  2. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Да, да, тоже вот все в голове вертится про этого богатыря и русалку. Отход от традиций получается.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Может их так сказать подружить? И русалку и богатыря вместе вырезать...хотя нет, там еще нептун...как то пошловато выйдет.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Буквы вообще крамольная вещь. Рисунок гораздо более информативен и не предполагает иного восприятия. На рисунках постом выше хотел сказать, что когда флажок внизу, дверца паровой магистрали ПИФ-а открыта, пар не видя сопротивления валит под Русалку, дополнительно осушаясь. Думаю над усовершенствованием ИЭ, превратив ее из буквенной вариации в рисуночный, чтобы любой посмотрев на рисунок понял суть как установить печь и как ею правильно пользоваться.
    Планов громадье, успеть бы...
    Быстро не получается, надо обдумать, прежде чем выкладывать на всеобщее обозрение.
    Благо, что никакими ГОСТ-ами и СНИП-ами это в обязаловку не закладываёйется. Будет брошюра в дополнение к ИЭ от Бонуса.
    Сегодня уже в этом твердо уверен, ИЭ в рисунках быть.
    Начинаю.
    За основу берем угол парной, как самое распространенное техническое решение.
  5. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Сделайте пожалуйста фото и расскажите, как пушкой и пифом пользоваться, как все это расположено?
  6. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Столько камней в печь достаточно? Что то у меня много осталось... Было 100 кг
    Нужно ли в емкость с русалкой камни ложить?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все у вас замечательно, не переживайте.
    Камни еще пригодятся для замены расколотых от работы пушки.
    Насчет как пользоваться.
    Купите термогигрометр и установите его на стену в районе полка.
    Подливая воду в ПИФ на этапе подготовки бани, отслеживайте показания. Потом, когда обвыкнитесь, будете и без приборов понимать влажно вам или нет.
    То же касается и пушки.
  8. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @Бонус, а про "Нужно ли в емкость с русалкой камни ложить?"
  9. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Не Бонус, но тоже хороший человек. Скорее можно. Можно закладывать мелкие камни, можно нет. Это обыкновенная стартовая труба с корзиной для камней. Можно и без них, та самая русалка уже сама по себе не дает трубе фонить, а с камнями полностью все закрыто и дополнительный теплоаккумулятор в парной.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На буквах - легко.
    А как представлю в реале...надобно иметь тонкую длинную руку, метра желательно полтора и с тремя-четырьмя суставами...:)]
    PS. Еще раз. У вас не Русалка, а дымоход с кожухом.
    Русалкой называют дымоход с кожухом, который укомплектован регистром для нагрева воды. Русалка - вода. Такая логика, а не рисунок на кожухе. Попытался пошутить, мол, а если будет мужик со стрелой...шутка не удалась. :(
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Pechs, посмотрел ваши фотки в разрезе, сразу появился вопрос. Где должен быть задний край лотка подающего воздух от нижней заслонки, относительно топки. У вас на разрезе почти на входе в топку, у меня почти у задней стенки топки. У меня классика паровая и топочный туннель почти не раздвинут. Если это критично могу отрезать этот канал или сделать дополнительные пропилы, чтобы получилось подача воздуха ближе к началу топки.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Можно доложить камни в каменку, на верхнюю крышку (для красоты) и на топочный канал (запасные). Имхо.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тут всё на много сложнее. Вы забрали холодный воздух в с улицы, там его гдето 3-5 грамм на м куб, в парной он нагрелся и может вобрать в себя до 100 грамм на куб, всё чудесно, но он это делает поднимаясь к потолку, а опускаясь вниз начинает остывать и добравшись вновь до пола может не забрать, а отдать влагу, что он собрал на своём пути по парной. Вот такие пироги. По этому важен для просушки не просто басту а тёплый или прогретый пол внизу. С бетонным полом это проблема.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Выход в районе середины лучше всего. Мое личное мнение. Когда ближе к задней стенке- хорошо выгорают угли, но перегревается металл. Если выход совсем близко к тоннелю тоже не очень хорошо, так как возможен перегрев тоннеля и закопчение стекла ускоряется.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ничто не мешает еще на заводе в тоннеле приварить шпенек, а на пенале вырезать ответку под него, чтобы установка пенала имела один единственный вариант.
    Тогда у пользователя не возникнет сомнений, как правильно.
