1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Downroadflyer, я бы спросил в теме дымоходы.
    тем более там представители заводов бывают.
    у меня высота более 6м. опирается на печь.
    пару раз поднимал всю конструкцию руками- масса небольшая.
  2. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
  3. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    :super:, бак как у меня, и обвязка :)].
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Дымоход опирается на печь и нигде жестко не должен быть зажат. Дымоход при нагреве удлиняется и если его зажмете он продавит печь или выдавит опору, смотря что крепче окажется:aga:.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Это могут быть и ваши фото, я заказчиков не знаю, так как фото наших оптовиков...
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вода как правило греется до 70 градусов в течении часа. Емкость при этом не более 100л. На фото накопительный бак 80л.
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Дим, камень преткновения в этом вопросе- юбка/конус под ППУ. Я у себя сильно не обжимал её, но при нагреве лист нержи на потолке из-за расширения трубы малость вдавливается в ППУ. Это заметно по слегка искажённому отражению в нём.
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Утренняя разминка :super: image.jpeg
    На сколько этого хватит- Ферингеровцы знают (у меня на четыре месяца. Топлю два раза в неделю. Одной, плотной закладкой .)
  9. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Нет не мои, просто похожи.
  10. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Я бы так и начал делать, но решил прочесть инструкцию, а там такое...
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если видели, я под юбкой обматывал базальтовым картоном и поверх зажал фартук. Таким образом труба скользит, лишь иногда хомут пальцем на холодную подправляю...
  12. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    @Pechs, с инструкцией что делать? Не монтировал ещё дымоход, поэтому есть сомнения, кирпичные дымоходы априори стоят на печах, зачем то завод же написал про установку на элемент в проходке.
    Чем лучше уплотнять стыки труб? Герметик, асбестовый шнур?
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Инструкции пишут, чтоб жилось спокойно и вслучае чего сказать, мы же писали...
    Стыки лучше герметиком промазать, хотя современные дымоходы и так собираются с большой точностью с расчетом лишь на расширение. Другими словами трубы и на сухую прикепят отлично и дымить в любом случае не будут.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Самый лучший дымоход от @Палеха - вентилируемый. :hello:
    Не он конечно делает, но именно он принес на форум это техническое решение. :super:
    Смысл в том, что однотрубный дымоход находится в трубе (или блоках).
    Однотрубный дымоход опирается на печь. Первая ступень - это или экономайзер или конвектор или русалка от АПФ. Вторая и далее ступени - нержавейка толщиной 0,7мм. Вес минимальный, на печь никакого негативного воздействия не оказывают.
    А вот труба вокруг (или блоки) уже крепятся к элементам конструкции бвни (балкам, стропилам, обрешетке крыши).
    Тогда ничего не корежит и не плющит.
    Артур Павлович производит печи, а не бани, поэтому забота о дымоходе находится в компетенции заказчика.
  15. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Завод также производит трубы из 3мм углеродистой стали, которые не хуже (а может и лучше) 0,7мм нержи справляются со своей задачей в вентилируемом дымоходе.
