1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Приеэжай на Фест и ищи - Гену Мороз! Мало ...не покажется! :victory:
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мне больше двух литров не разрешают поддавать! Орут! :mad::aga:
  3. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    А как это?) фото можно?
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Любой поисковик покажет-кусок плотной материи на дверь.
  5. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Это понятно. А в вашем исполнении как?
    Спасибо
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Фото моего парозахвата я не делал. Но о его премуществах могу сказать следущее-когда есть маленькие дети, они ведь не сидят на месте и дверь в парную из них всегда туда-сюда.Парозахват уже минимзирует выход пара из парной.
  7. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Добрый день!
    1. Есть ли у кого такое, обсыпается краска с русалки, с основной трубы, летит вся в камни наверное, в русалку и печь. На полу не видно, частицы крупные. Вред есть от этого, или нет?
    2. После использования Пиф, 3 раза, на против выхода пара, на стене и на пальцах, вот такое, вода бутилированная и прокипеченая. На полу и на полке, никаких следов налета нет.
    3. Есть ещё налет немножко на крышке печи, может это быть от габро диабаза?
  8. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    У меня также налет на крышке печи. Тоже думаю от камней.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Особенно - если Габро ...- это гранит... Еще и пофонит слегка...:)]
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вреда нет. Отшелушившуюся краску с внутренней стороны отодрать. Есть подозрение, что топите слишком интенсивно.
    От воды. Можно осмотреть габрик внутри каменки - там тоже должен быть рыжий налёт.
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Пиф кристально неуиновник (с)
  12. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Смотрите тему ПИФерингер
  13. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Попробую сегодня дистиллированную воду в пиф, плитку вымою, о результате сообщу.
  14. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Всем доброго времени суток! может конечно уже обсуждалось, но поиск не подсказал.
    печь гармония при открытии дверцы дым идет в помещение (комнату отдыха).
    в чем может быть причина? или так должно быть? что можно сделать?
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Приоткройте дверцу на см три-четыре и подержите так секунды 3, потом можно открывать полностью.
