1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. and48
    and48
    and48
    Тогда вопрос, ответы на который, возможно, заинтересуют не только меня. Можно ли здесь привести сравнительный анализ (или хотя бы просто сравнить) функционал нового ПИФа против ПРОФИ?
    Чего я Недополучу с новым (или наоборот) и насколько это критично по мнению опытных пользователей?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    На мой конечно взгляд.
    Новый ПИФ упрощает пользование печью. Дрова разгорелись - можно начать питать ПИФ.
    Заходи раз в 10 минут в парную, выливай ковшик воды объемом 250-300мл. Услышишь характерное шипение - все в порядке. Если слышно бульканье, значит предыдущая порция воды не испарилась и подливать стало быть не надо.
    Профи предполагает вести паропровод по парной под полок.
    Если в бане детвора, есть риск термического ожога, ибо дети непоседы.
    Второе. Кому-то просто не интересно, что вокруг печи навешано железо.
  3. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    А если в наличии "старый" ПИФ, можно ли установив его в каменке, нижний вывод не соединять с гофрой, и не выводить наружу, чтобы "сопли не висели", а пустить пар напрямую в каменку? Печь оптима ламель.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я так и делал. Результат великолепный:super:
    Только пар из ПИФ-а загонял не в каменку, а в пушку магола Герра.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Дмитрий @Pechs, так и сделал, доработав свой ПИФ. Возможно он даст ссылку на эту доработку, которую он в подробностях уже выкладывал на форуме.
  6. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Доработку я видела, он делал "дырки" в Пифе, а если без них и без приблуд, работать же будет?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Кто "он"?
    Дырки это в носках. Сами появляются:victory:
    А если чел просверлил, называются отверстия:)]
  8. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Там выше есть пост о Дмитрии, который делал дырки-отверстия в ПИФе.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь понятно:hndshk:
    Чтобы клиент не корячился сверлить и была сделана новая версия ПИФ-а.
    Лично мне понравилась:super:
    Когда камни холодные, пар отправляешь в русалку. Осушается от нагретого дымохода.
    Когда камни нагрелись, пар отправляешь к ним на дополнительное осушение.
    ЗЫ. Пост 414 в теме. Там нарисовал.
  10. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Затопил печь, минут через 20 залил воду в бачок Пифа - тишина. Подлил ещё - "мертвая тишина". Заглянул в бачок - полный воды. Оказывается замёрзла вода в шланге для подачи воды в Пиф (шланг заводской). Мимоходом обнаружил течь бачка (думал, что текло постоянно из за неплотности соединения, а оказалось непровар) Пиф при работе продолжает "пылить" (см.посты выше),воду заливал из разных источников питьевую чистую. Дмитрий, подскажите, можно ли с дюймового выхода Пифа перейти на 1/2 дюйма?
  11. Rejik
    Rejik
    Rejik
    @Pechs, Дмитрий, здравствуйте! Очень понравилась душевая кабина в тестовой бане. Видел фото с описанием её постройки. Остался вопрос- Вы герметизировали чем нибудь углы и место стыка дерева и поддона? Как ведёт себя в эксплуатации?
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Все это верно, кроме одного. Этот влажный остывший воздух выдавливается теплым наружу.
  13. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Спасибо всем-всем за ответы! Только - что вылезло еще несколько вопросов:
    1. я купил сырые дрова, они лежали у меня в теплом помещении и не отошли. Я не смог их подпалить по инструкции (снизу бревна, сверху щепки), мой помощник и главный отделочник все вытащил и собрал
    костерок, снизу щепки - сверху все остальное, с трудом загорелось.
    Можно ли в сырые дрова ливануть розжиг, что будет от этого? Если нет, то как розжигать сырое?
    2. Запах. Я прожигал печь дважды часа по 3 на улице до монтажа, и все равно сильно чем-то припахивает химическим... когда пройдет?
    3. Скиньте фото, как крепить контейнер, через который заливаем в пиф, у нас он ни за что не цепляется...
    4. Приделали длинный шланг к пифу и закинули его под полог, пар из-под полога ни разу не поднялся, научите-расскажите как правильно сделать, если не сложно. Сколько заливаете в пиф воды?
    5. Вопрос в картинках - как правильно расположить и для чего нужна эта штука, почему про нее нет в инструкции?
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Можно. В тестовой бане я так и сделал. Напор струи пара увеличился заметно и это надо будет иметь ввиду.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пару страниц назад печь в разрезе выложил, вроде же все видно ? если нет завтра ролик сниму...
