1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я это давно понял
    проливные полы у меня утеплённые.
    Под половицами наклонный пол 10см Эппс. Холодом по ногам не дует
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А где покупали Малютку? Неужели не проконсультировали, что будет мало ее.
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Не будем начинать сначала)
    Опять скажут что я хаю АПФ.
    Спасибо Маголу что посоветовал уменьшить по с 12м3 изначальных
  4. Berezkin7117
    Berezkin7117
    Berezkin7117
    Добрый день! Хочу официально и обьективно высказать благодарность Заводу Ферингер (Воронеж). Печь покупал в Минске, крышка внутренняя печи ламель мини оказалось порванной (утеплитель отошел от стальной конструкции). Завод выслал в РБ за свой счет новую. Приятно видеть сервис и после продажную поддержку.
    Такой вопрос. Ребята банщики, профессионалы. Подскажите как правильно топить и парится, используя выше указанную печь. Вопрос с ПИФ.
    Обычно нагреваю 55-60 гр. Подливаю в ПИФ воду. Но пар идет только в начале..Потом слышно как кипит там вода. А активного залпа пара нет как вначале. Далее уже подливаю воду непосредственно на камень, поворачивая фито контейнер лево/право .по направляющим вода уходит вниз.
    Спасибо!
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    ПИФ работает только при активном горении дров. А вообще вот тема про него.
    https://www.forumhouse.ru/threads/294728/
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Высокотемпературный пар (самый лучший) - он невидимый
  7. Berezkin7117
    Berezkin7117
    Berezkin7117
    это я знаю..в том-то и дело что в начале он и выходит чуть ли не со всистом (невидимый) а потом уже все. слышно только кипение. переходишь на полив камней..бывает что и вода вытекает из под печки. не переливаю!
    есть сомнения что что-то не так делаю
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня то же так-как перестаю подтапливать, так камушки и проседают сразу.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Поддавайте малыми порциями до 500грам максимум, делайте промежутки до 10 минут и будет вам счастье. При заливке большого объема пиф охлаждается и потом как чайник кипит, это для увлажнения хорошо, но для парения хуже некуда. Есть еще отличный способ, поддавать максимально горячую воду, кипяток. Вода на гране кипения испаряется в пиф не охлаждая его так быстро и позволяет получать огромное количество отличного пара.
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Главное вовремя остановится и включить заднюю передачу:aga:
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Вот бядаТо...:aga:
    На втором (уже раз двадцать) перекладе каменки, при съеме плиты увидел расслоившейся утеплитель. После укладки камней " по новому сюжету":)] возвращая плиту на утеплитель аккуратно его уложил. Главное что бы за пределы мет крышки его лахмотья не торчали- при поддачах воды пар унесёт их частички в легкие.
    Про ПИФ ... Большой Энциклопедии не хватит, что бы вместить объём информации вокруг этого устройства и вариантов по его использованию... :super:
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А Я всегда твержу - срежьте этот "чудо слой" - не известно из какой гадости. Для змеевика точно не нужен...
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это называется ..."взять На Понт"...- извините не получится...
    1. убираем водогрейный бак
    2. Ставим трубу - конвектор от Ферингера
    3. нормально натягиваем фольгу 200 мкм с нахлестом в 200 мм, с заходом по стенам.
    4. Делаем ППУ...
    5. Делаем подогрев пола и...будет Счастие
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Деформация дна топки зацепила. У меня 8мес эксплуатации - примерно 20 бань. И тоже топлю нежно.
    Подмел в топке, собрал специально для этой фотосессии лампу подсветки.
    Этой лампой справа подсвечивал внутренность топки при фотографировании.
    Камень на дне топки (кусок от ламели) выполняет роль линейки.
    Дно в центре топки оказалось выше, чем по краям во всех трех положениях. Дельта около 2-3мм.
    КМК ничего страшного тут нет.
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Александр, по моему мнению с открытым всегда низом -это не топить нежно. Именно внизу, в углях при открытом всегда нижнем шибере в районе " выхода" кислорода из вент канала (дно топки) всегда оооочень высокая температура! Спасибо за фото! Это наглядный гарант качества печи. :super:
