1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    хороший понт дороже денег) вам это лучше меня известно.
    1 как мне греть воду? (водопровода нет чтобы вешать бойлер) кипятильник?)
    2 высота не позволит. вариант поставить стартовую трубу 50см
    3 она нормально натянута. что вы до нее докопались. эти волны я балки обходил-чтобы высоту не потерять в ПО. Изоспан FB проклеен алюминиевой клейкой лентой Изоспан FL termo
    У меня не проходит пар сквозь потолок-совсем. я неоднакратно это проверял.
    4 ППУ у меня вначале был забит мин ватой после просмотра видео от жарпарком ()
    . я ее убрал.
    разницы в температуре в по нет.
    5 подогрев полов не вариант. от слова совсем.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Действительно, дно топки гнет именно когда печка работает с нижним поддувалом. Сразу видно, как боковые стенки, вернее их нижняя часть, начинают светиться малиновым свечением.
    У меня, когда повело дно топки, я отчетливо услышал хлопок металла. Оказалось, что от деформации дна, подпрыгнул П-образный воздушный канал.
    С тех пор слишком увлекаться нижним поддувалом я перестал. Управляю в основном верхней заслонкой.
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    избирательный подход.
    кому то крышку меняют. а кому то и на вопросы не отвечают.
  4. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Как высоко поднимается пламя над зубом при активном горении дров? пережиаю что сильно греется сендвич. Нижней заслонкой начал пользоваться только для дожига углей. шибер через 20мин прикрываю на 1/3
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    При топке через верхнюю заслонку пламя поднимается выше, чем через нижнюю. Насколько в см не знаю, но, думаю, существенно. Сужу по скорости нагрева ТО на ПИФе. Да и в теории так же.
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Да, у меня тоже сэндвич греется при верхней открытой...
    а при нижней открытой греется дно...
    При постоянно открытой нижней заслонкой горение закладки дров заканчивается быстрее. Вместо трёх часов-два...два с половиной мах. Парная тоже быстрее на режим выходит. Но...греется дно...:( Вот и приходится шибер на трубе душить...
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @WOLF_1975, наверно, все таки, не столько дно, сколько низ топки. Перегрев дна можно уменьшить, оставляя 1-2 см золы на дне. Хотя я с этим особо не заморачиваюсь и счищаю золу полностью. А топлю через низ регулярно.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Когда полностью золу вычищаю, то при открытой нижней заслонке, пламя как автоген становиться.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Есть такое, а мне нравится!)
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Печь АПФ Суховей 2009г. стандартно имеет только нижнюю заслонку на дверке и ничего не расплавилось за 8 лет эксплуатации.
  11. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Этим Вы также прочищаете воздуховодные отверстия в пенале (псевдоколосник). Воздух активно начинает поступать в зону горения, вот вам и автоген.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все бывает...На какой вопрос Вам ответить дабы исправиться?
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Вроде всё хорошо, всё уже @ЗаводФерингер придумал... Нет, же - решил (у кого то видел на фото) убрать " приёмник " воды (своеобразная пушка) для увеличения проема в каменку, по всей окружности так сказать, но при этом оставить металическую крышку с теплоизоляцией. Высверлил места точечной сварки крышки и приемника воды.
    Вода при поддачах " долетает" по-глубже, регулируется не сложно:)] - льём ковшом " куда надо" в каменке. Как наиграюсь- соберу на болты (4 шт). Пока так нравится.
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    А вы и не портились чтобы исправлятся:victory:
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Завтра приедут ко мне 2форумчанина на тест драйв бани.
    Давно их звал. Выслушаю мнение со стороны живых людей
