1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Pechs, а есть схема или чертеж. получается больше камней в ней?
    сейчас я топлю с открытой крышкой. но все равно выше +70 темпер не поднимался.
    при этом пиф и одностенная труба светилась в темноте.
    я сейчас хочу поменять печь.
    думаю а устроит ли меня золотое сечение?)
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что советовал Палеха?
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так
    Если каменка начинается от верха топки, значит объем камней меньше. Я так поинмаю.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    надо искать. не помню где он писал мне.
    вкратце надо ппу утеплить снизу и сверху.
    снизу базкартоном.
    сверху- много букоф. но я понял как)
    извините. не писатель)
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так
    Если каменка начинается от верха топки, значит объем камней меньше. Я так понимаю.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ох...чтож сказать то...У вас все светится от температуры, но при этом баня не греется...Может проблема не в печи всетаки?
    Устроит ли вас печь выдающая режимы сауны? Если важна именно высокая температура то скорей всего устроит. Но для этого можно печь и не менять. Уберите половину камней (чтоб было как в зс) и протопите. Если и в этом случае у вас греться не будет, ищите зоны теплопотерь, ппу, двери, окна, полы из плитки, кирпичные стены не изолированные...
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все верно. В ЗС камней в половину меньше входит, да и температура камней также в половину меньшей будет. Принципы работы печей разные...
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Pechs, я наверно в цатый раз повтрюсь.
    я не ругаю печь. я понимаю что дело в парной.
    вот испрашиваю советов.
    сегодня поеду утеплю ппу. и добавлю 50см. одностенной трубы.
    меньше камней-значит больше энергии как раз уходит на обогрев ПО а не камней так?
    про кирпичную стену\портал может кто подробнее ответит.
    почему она может влиять на кондиции ПО?
    ведь излучения нет от стенок печи.
    и вчем разница магол пишет обклеить глиняными плитками ее.
    а кирпич разве не из глины сделан?
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ппу частый источник потерь тепла, так как воздух горячий идет прямо в него, набивка базальта и фартук закрывающий щель вокруг трубы решают этот момент.
    Кирпич второй источник потерь на стадии нагрева. Его способность к большой теплоемкости в парных с металическими печами играет злую шутку, он все время подготовки забирает температуру, а отдавать ее он начинает когда вы уже домой уходите...
    Поэтому кирпичные экраны, стены рекомендовано, как и прочие поверхности утеплять.
    Отличие печей для сауны, к которым относятся все печи с открытой каменкой серии золотое сечение и печей стороннего производства, от паровых в том что в печах для сауны топка греет камни лишь одной стенкой, верхом топки, а все остальные стенки греют как засчет излучения так и засчет конвекции парное помешении. С такии печами обезателен расчет на площадь, так печи может быть либо мало либо много и приходится мучаться с перетопом. В паровых же печах вся топка закрыта слоем каменной засыпки и нагрев идет в первую очередь камней и уже лишь после их нагрева вступает нагрев парной.
    Паровые печи лучше подбирать так сказать исходя из колличеста парящихся или желаемого объема пара. Опыт показывает что на режим 60/60печи расчитанные на разный объем парной выходят на режим примерно в одно и тоже время, но количество пара и запаса тепла естественно существенно разнится.
    Передача тепла в парную с камней происходит за счет пара и поэтому любые теплопотери или поверхности конденсирующие поровой пирог, существенно влияют на ощущения.
    Мы обычно легко выявляем зоны теплопотерь, закрывая их экранами из фольги или завешивая плотной тканью если подозреваем окна или двери.
    По поводу Рустема, если делать правильно и клеить плитку на минерит с базальтом под ним, то тут играет роль толщина это самой плитки и кирпичной стены. Плитка в 1см нагреется быстрее, поэтому и повлияет на нагрев парной меньше.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кирпич и пенобетон - это вред в бане!
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Даже, если баня отапливаемая?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да- закрыть обязательно... Эти материалы берут влагу и отдают...- при этом теряем тепловую энергия. Куценко, Маслов, и остальные Гуру давно об этом пишут...
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А где почитать можно, что именно пишут Куценко, Маслов? И как же тогда классический вариант русской бани-кирпичная печь?
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Pechs, как мне выбрать золотое сечение? Под мою Баню.
    Парная 10кубов. Утепление пол потолок 200. 2стены брус 15см.
    2стены каркас. Пол без обогрева
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Хоть чем то могу похвастаться так это тягой. Кто то жаловался что дым идёт в Ко. А я весь вечер залипал на огонь
