1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. как можно увидеть, лёжа на полке в полумраке парной, вертикальные ламели ?
    2. а из чего стена-разделка между КО и ПО. Обычно она из кирпича, либо покрыта керамикой.
    3. если переживать за температуру камней, то как же получал я пар с Гармонии?...надо убирать ПИФ:|:- он сильно снижает температуру камней, создавая пар...
    К тому же камни уложены очень рыхло-просто навалены, зачем галтованные камешки на верху?
    Такая чугунная пластина не может дать много пара, ну грохнула, а запах окалины? Я убрал чугунные шары..., чугун - это вариант для КП. :hello:
    Коротыши при случае перешлю - печь Макси?
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Спасибо! Если что есть генератор...Просто спина болит, да и подсвечниками пахвастался (сам делал).
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Спасибо, будем значит прорубь делать побольше. Как раз к крещению пригодится
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Рустэм, можно дополню? :hello:
    1. коснись меня - завершил бы ламелями все украшение печи, а камни с тоннеля убрал. Ни к чему они тут. Горка из камней эффект сауны не создаст. А для режима РБ горка не нужна.
    В крайнем случае можно положить чурбачок-другой сырой березы на тоннель, для сушки дров и аромата.
    2. разделительный портал между ПО и КО, если наездами зимой в вымороженную баню лучше делать легкими материалами, минеритом например.
    Кирпич в "разделке" обязывает иметь заранее в подготовке ТП или исключительно летнюю эксплуатацию.
    3. Чугунные шары (твои) замечательно работают среди габро-диабаза.:super:
    Подозреваю, что среди жадеита они были как золушки. :|:
    Грохочут, мама не горюй:super:
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Да, Макси. За коротыши спасибо, буду рад:super:
    Это место печи нагревается одно из первых и отдаёт жар в парилку, а он мне не нужен (у всех по-разному;)), хочу дополнительно изолировать каменку от стены/ портала (он теплоизолирован от кирпича мениритом и базватой), ну и плохого ни чего нет в том что печь даже в " тылах" с Иголочки:)]
  6. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Раз уж зашёл разговор про отопительные печи, хотелось бы узнать поподробнее алгоритм из работы (Умка, Нелжа).
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет керамики.
    Проскочило выше, что гуру предпочитают стены-полок из керамики. Направляют на мысль - непромокашки гораздо лучше, чем впитывающее влагу дерево. Но не учли, что термы получали энергию нахаляву, от подземных теплоисточников.
    Так что незачет:no:
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @Бонус,
    " а камни с тоннеля убрал. Ни к чему они тут. Горка из камней эффект сауны не создаст. А для режима РБ горка не нужна. В крайнем случае можно положить чурбачок-другой сырой березы на тоннель, для сушки дров и аромата."
    Имею немножко возразить. Да, эффект сауны тут ваще не при делах.
    Лежит у мну на тоннеле горка камней. Использую когда закладка прогорела, темп-ра в ПО на грани ПТ а влажность понижена. Каменка раскалена. И как енту влажность поднять быстро? Поддать в пушку? Получим обратный эффект- темп скакнет, влажность немножко тоже, но потом опустится а темп-ра нет. Потому как пар перегретый. Поддать на верхние камни? Можно, конечно, но сажаешь каменку.
    А поддашь потихоньку на эту горку- бурное шипение и куча пара, неперегретого. Еще и в кастрюль доливаю. Вот тогда влажность ощутимо и быстро поднимается. Важно при этом открыть фортку в ПО. Так легко можно отрегулировать требуемое соотношение вл\темп-ра.
    Чурбачки на тоннеле- ну это на любителей экстрима... Можно и обугливание с возгоранием получить:no:
    Чо не положить на неиспользуемый участок полока? Тут тебе и сушка и аромат. И никаких экстримов
    :hello:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Давай пободаемся;)
    1. Тоннель никогда не распалит дрова, потому что температура на поверхности тоннеля гораздо меньше для этого процесса. Примерно 200°С. Обусловленно большой площадью поверхности тоннеля. Тоннель работает радиатором.
    2. Тоннель никогда не нагреет камни до температуры каменки. Аксиома. Поэтому лей на него воду или не лей, сухого пара с него никогда не снять.
    Не используемый участок полока заполнен камнями. Очень удобно положить на разогретые камни ступни ног:super:
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Итак продолжим сравнение НЕЛЖИ и УМКИ150:
    • 1 Н больше умки в 1,5 раза, при это касается и объема топки: топка в Н стала больше особенно в передне-заднем размере и среху вниз (фото пока не бадет, т. к. АПФ просил пока устройство топки и подачи воздуха не показывать). так что теперь стандларные дрова, которые продаются в сетках (я такими топлю) спокойно влазят, в умку их клал только по диагоноли (чтоб не заморачиваться перепиловкой) и соответсвенно умку практически ни разу топил по правилам, с плотной укладкой дров. в Н эти дрова спокойно помещаются и еще остается место по 3-5 см спереди и сзади.
    • 2 большая дврца и остутвие полки как умке позволяет укладвать дрова не запачкав рукава :). для умки надо было закатывать рукава или одевать черную старую куртку потому при укладке первых дров на дно топки всегда рукава/предпелчья были в сажной грязи.
    • топка Н сделана (по словам АПФ) из 439 стали 3 мм! т. е. она практически вечная... за счет этого скорее всего Н будет дороже умки.
    • выход дыма в обоих печах назад - одно диаметра под стандартный дымоход ферингера 3мм, так Н подошла под старых дымоход от умки, но трубу пришлось поднять примерно на 15 см (тут главное было не порвать мастер-флеш на крыше, т. к он был залит герметиком в месте стыка с трубой, и пришлось сначала лезть на крышу и сдвигать резину мах вниз, после установки опять чтоб все выровнять).
    • обе печи имеют одинаковую чугунную варочную, что безусловно удобно для готовки (жена любит на печи готовить), только в умке плита серая (со временем станится пятнистая от пятен жира и т. д.) у Н она черная так что будет не видно пригоревших кусочков еды :)).
    • спереди назад печи примерно равного диаметра, а вот слева направо Н гораздо шире, и она имеет овальное сечение, потому что в боковых карманах, которые открываются сверху (если снять верхнюю декоративную накладку) предусмотрено место для загрузки камней! как в банной печи, в каждый карман влазит 20 - 25 кг средней фракции камней (у меня валялось 15 кг жадеита, все влезло в один карман и еще осталось много места, как куплю - добавлю. в карманах уже установлена металлическая сетка корзина, чтоб не деформировалась наружная обшивка печи, а снизу сплошное дно с прорезями для конвекции как новых банных печах для продувки каменки). таким образом, загрузив камни в карманы видимо можно ограничит ИК во время растопки (по поему это сомнительно - т. к. задача всегда стоит быстро сделать тепло) и ну и возможно увеличить теплоемкость печи, чтоб дольше отдавала тепло - это еще проверю по мере эксплуатации
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Первый розжиг и протопка в доме (в доме было +3, на улице +2 гр.
    чисто по ощущениям Н дает тепла больше и быстрее, когда она разогрета конвекция с боков идет такая что бумажная салфетка взлетает вверх, а не падает на печь, при чем с того кармана который загружен камнями конвекция сильнее чем с пустого.
    так же за счет огромного по сравнению с умкой лобового стекла вперед от печи через стекло идет очень сильный поток ИК. при топке умки у меня никогда не нагревался пол спереди, с Н впереди печи на 1,5 м пол очень теплый (теплее чем при включенном электроподогреве. так что теперь при топке печи полы отключаю).
    огромное лобовое стекло создает фактически эффект камина. а вот то как горят дрова в разогретой Н это вообще отдельная тема, короче это надо видеть - полное впечатление что горят не дрова, а полыхает сам воздух по всей поверхности топки (как газогенератор), это не отдельные языки пламени на дровах, а полыхает все пустое пространство, даже если печь загружена частично и когда закладка дров при сгорании опускается вниз. самое для меня удивтельное что это все происходит при практически полностью закрытой заслонке! откуда печь белет воздух? мне не понятно. но вот точно что умка при таком положении заслонки гаснет :( ... правда долго гаснет :) оставляя кучу углей. в Нелже все сгорает до тла - как банных печах, остается тонкий слой белого порошка (золы)
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    П. с. разжигать новыю печь Артур павлович рекомендует сверху с 2х боков, а не по центру как пока я по привычке делал, но огонь сам както быстро уходи к бокам
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Вчера состоялся разговор по телефону с Артуром Павловичем (его инициатива), Производитель в лице руководителя компании Ферингер интересовался у обычного пользователя -о моем мнении касаемо его продукции, именно - печи Макси. Как топлю, парюсь и есть ли по-моему мнению недостатки. Взял во внимание его советы по использованию печи. Интересно было послушать его предстоящие планы насчёт новых моделей печей. Весьма польщен таким вниманием. Ну а вцелом приятно такое внимание к пользователям, которое как " правило" заканчивается после покупки чего-либо. Но это не про Артура Павловича, руководителя производства печей Ферингер, руководителя, который не отделяет себя от простых пользователей.
    @ЗаводФерингер, не иссякаемых вам идей и безграничных возможностей!
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    именно так же случилось и со мной, так я ниждано нигадано внезапно стал тестером новой отопительной печи.
    а вообще для меня в 2012 году был реально шок, когда Артур Павлович впервые позвонил мне, когда были проблемы с малюткой, и когда коптилось стекло умки.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Предполагаю, что сама тема бани делает людей лучше, отзывчивей, добрее. Независимо от возраста и кошелька.
