1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я то же купил сырые дрова, замерзшие чурки. Поступаю следущим образом-В бане лежат наколотые, просушенные. Топлю ими, а которые на улице, замерзшие, их колю и складываю в КО, к следующей бане они просыхают. Про воздушный канал в топке писали не раз. Читайте форум.
  2. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Про воздушный канал ничего не понял.
  3. Rejik
    Rejik
    Rejik
    Воздушный канал должен лежать буквой "п" дырками к топке п-образной частью к дверце
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @iliya222, вы маленько форум читайте, а не только когда у вас вопросы возникают. Писали уже не один раз про этот лоток. Ставится он в положении "П",окошечками внутрь. Служит для дожига углей. Т. е. подает воздух в самый низ, когда надо дожечь угли. Кстати, очень помогает при растопке сырыми дровами. Ускоряет процесс просушки дров.
  5. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    На улице печь прожигать можно и нужно, но полностью она не прогреется, чтобы всё выгорело. Придётся прожигать в парилке и немного потерпеть - две, три полноценные протопки и всё будет нормально.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Нет нового и старого пифов. ПИФ он один, отличается лишь организацией выхода пара. Режимы идентичны и пользоваться ими надо одинаково. Однако тот что профи он для тех в ком жива конструкторская жилка и руки чешутся. Для тех кто в бане любит экспериментировать с режимами и понимает разницу в качестве пара.
    Пиф стандарт это по сути реализация моей идеи описанной еще в апреле 15 года, той где я пар пустил в камни и бак приемник поставил внутрь печи. Идея оказалась рабочей в полном объеме и ни как не влияющей на эффективность работы пифа. Но данный вариант избавляет обычного рядового человека, а таких подавляющее большинство думать и ломать голову в связи с дополнительными сложностями по протяжке шлангов, навешиванию бачков, да и внешний вид каменных печей не портится висящими соплями из металла, от которого мы хотели избавится покупая печь в камне.
    Так что для себя просто определитесь, будите ли вы лед топить паром, греть что то паром, шланги тянуть внутри стен или вы хотите купить поставить и наслаждаться печью...
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Обязательно дам https://www.forumhouse.ru/threads/208832/page-223 пост с 3341 и дальше пару листов...Сразу напомню, сверлить отверстия не надо, просто разворачиваем пиф выходным отверстием в цент каменки.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А как он работать будет, если подвода воды нет. Шланг соединяем и ставим все внутрь, соплей нет работает великолепно. 20161103_125126.jpg 20161103_133837.jpg только выходное отверстие в каменку!
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все стыки обильно обработал первым слоем лака. Наследующий день промазал углы герметиком. Через пару часов вторым слоем лака, на утро третьим. Работает пока хорошо. Треснула вагонка при входе, не выдержала веса тестирующего. Позже заменим на доску. Больше нареканий нет.
  10. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Еще раз вопрос про пиф и пар, уж извините:)
    если от пифа проложить длинный шланг (2м) просто по полу под полог, пар красиво не будет подниматься из под верхнего полка? Надо найти определенную высоту и закрепить шланг?
    Сколько можно лить воды в пиф в среднем? Что будет если 500 мл туда влить?
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Хороший, правельный мелкодисперсный пар не видно. Пар виден красиво только если он сырой или если в бане еще холодно. Так что ложите как хотите шланг. На форуме уже описывали такое решение и все работало.
    Воду для увлажнения можно налить и больше литра. Но дальше если пиф испольщуем в парении то лучше лить от 250 до 500грам.
  12. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @Pechs, Как я вас понял, если баня протопилась, а я положил шланг под полог, то не будет видно пара, а какой смысл тогда его туда прокладывать?
    Если лить в пиф - это только для увлажнения, жара не дает?
    Есть большая разница как разжигать дрова, мелкие сверху или наоборот, как костер?
    П. С. в инструкции не расписано про П-образный канал, возник вопрос - что еще там не указано, чтобы люди каждые 10 страниц не спрашивали?)
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Как пиф жара не дает? Пар в 300 градусов! Зачем на пол класть? Это же ваше решение? Мне дома пар только из печи нужен, другого неприемлю, поэтому и выход пара через каменку сделал. В тестовой бане вывел под полок для эффекта ВАУ. А эффект один и тот же...
  14. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @Pechs, В этой теме встречал, что люди прокладывают под полок, чтобы пар обвалакивал. У меня только тестовая протопка была, пар не поднимался через верхний полок, вот и заинтересовало, на какой высоте закрепить и сколько воды лить надо для того чтоб красиво)
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Лить пол литра за раз хватит. Чтоб пар сквозь полок выходил. Надо сам полок разрядить.
    и этот эфект только при холодной бане или сыром паре. Когда пар хороший он не видимый но ощутимый мгновенно.
