1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    До 18м3, хотя сейчас пишут до 23х
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А кто говорит что печь убили? На сколько я от автора прочел, ее благополучно продали и она продолжит работу.
    А испортить внешний вид при желании можно быстро. Я видел что происходит с печами которые просто на улице под дождем постояли на рынке, вид бывает и хуже.
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Женя, вода в МО локализована душевой кабиной. В ПО на пол вёдрами не лью. Только веник и пар.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Жить страшно...Пусть пишут им виднее. Мой опыт привязан к другим цифрам малютка паровая 12, классика паровая 18, макси до30м3. Все остальное будет с "если" или "при условии"...
    Хотя на сайтах мы все это копируем...
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Окончательное решение такого варианта принято после совета с @Pechs ,за что Дмитрию спасибо! :hndshk: (и не только за это:|:). Тестовая баня у них- для меня аргумент. Утеплитель только свой использовал. :super:
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Забавненько. :)]
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Очередной " печальный" случай...Разбудил меня звонок бедного аж в 8 утра - лег в 4... Просят поменять Классику, которая не "тянет" 20 кубов каркаса на Макси с Приблудой и Пушкой.
    + 1000, и пусть я Не разбираюсь в печах банных:close::no::)]
    На прошлой неделе на сайте фх Светлана от Добростали выложила достаточно грамотные рекомендации в виде видео... Наверное, в своей теме я его повторю...:hello:
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    До 16, пифом до18, но надо знать - какая парная - материал, подогрев пола, район, режим по времени года, количество челов, мыться, или и о жисти поговорить...
    У меня в 14 кубах стоит тюнингованная из Гармонии Макси с двумя пушками, с Пиф профи с приблудой - жена ни на какую другую не согласна! Печь 2010 года! от Ферингера отлично управляется. Сруб в Идеальном состоянии...
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Олько у МАГОЛА - труба 700 мм с водогреем. Это идеальный вариант для щитка от 5_6 и "низких парных...
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Придется теперь у тебя заказывать:)]:)]:aga:
  11. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Дмитрий почему теплообменник не плотно прилегает к трубе? Завод не может поточнее сделать? Я понимаю вы не сторонники печами Ферингер греть воду.
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Все опять здрасте. сорри что поздно был занят 3 дня. теперь продолжу про Нелжу. в прошедшие выходные была очередная протопка (точнее 2). итак вечер пятницы, на улице -3 в доме +3. купил на недели 40кг талькохлорита, и заложил второй карман печи и дополнил первый где лежал жадеит. в печь влазит 40 кг камней крупной фракции или 50 кг средней фракции. после сложил дрова, типа по правильному: в центре толстые по бокам тоньше, и разжег по правильному, т. е. сверху с 2х боков (так советует АПФ) - хотя (ИМХО) для простого пользователя это некоторое извращение, т. к. реально в жизни надо просто быстро закидать дрова в холодном доме и быстро зажечь, и шоб тепло стало быстро ... и долго. что то както - у меня медленно разгоралось ? толи дров было много почти под крышку толи что дрова трухлявые? толи слишком сильный поток воздуха (залонка открыта на полную) не знаю. но в итоге закладка занялась и по рекомендации АПФ заслонку выставил в положение 1-2 мм. после чего ушел менять колесы на машине.
    на фото (видимо почти) правльная укладка дров и розжиг
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Значит по объему: Нелжу (у меня) входит дров почти в 2 раза больше чем в Умку, полная сетка. в умку входит половина и чуть-чуть - при одинаковых способах укладки.
    через час гдето пришел в дом, доме уже +22, жена пожарила картошку печи картошку и потушила мясо. за счет широких боковых карманов, на Нелжу можно спокойно ставить 2 больших сковороды, и еще кастрюльку. печь горела вот так положение заслонки не менялось всю протопку (т.е. 1-2 мм)
    через полчаса:
    https://youtu.be/Kp94B_XA0ro
    через 2,5 часа от розжига:
    https://youtu.be/cRHXJdgQXxQ
    в доме было +27 гр. при таком долгом пламенном горении, в общем, думаю никакого конденсата печь давать не должна. за три года пользования Умкой - кондесата тоже не было
    и через 3,5 часа вот такая была топка
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    В общем печь с 1 закладки работала 5 часов, и все это время она нагрела весь дом, к залонке (после установки в рабочее положение 1-2мм), если не подбрасывать дров можно не прикасаться. при подбрасывании 1-2 полен на угли заслонка приоткрывается на половину, и как-только дрова вспыхнут сразу же переводится в рабочее положение.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Давайте разберемся. Во первых дымоход у основания имеет расширение, а теплообменник не резиновый. Второе, это расширение металла при нагреве, а оно ввиду отбора тепла теплоносителем у теплообменника и трубой -разное. Очень частые случаи когда теплообменник так плотно прилипал к трубе что людям чтоб его заменить пилить приходилось.
    Ну и теперь про то что мы не сторонники. Мы сторонники греть воду, но мы против кипящей воды и сырого пара как результат. Поэтому мы делаем либо выносные баки и теплообменники или навесные баки которые не кипят.
