1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Видите ли в чём дело, по сравнению с улицей и 60 и 30 градусов это тёплый воздух, но вот при 60 там может рствориться 130 гр/м куб а при 30 только 30 гр/м куб и того 100 грамм воды этот воздух способен оставить вам на добрую память. Какая у вас температура пола?
  2. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Нашел в интернете про розжиг: "Сразу после растопки печи и оптимизации горения необходимо полностью заполнить емкость испарителя водой (желательно кипятком)." - надо так делать?
    "Вода нагреваясь начинает испаряться. Пар попадает в конвективные каналы конвектора, отбирает тепло, переносится конвективным путем к поверхностям парной, передает им тепло, одновременно увлажняя их. Это позволяет поддерживать высокий уровень влажности в парной во время её прогрева. Возможно необходимо будет подливать воду в испаритель, но к моменту парения, она должна выкипеть, поэтому её количество определяется опытным путем в каждой конкретной парной."
  3. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Могу я эти 2-3 протопки сделать в один день? Например приспичило попариться завтра вечером (так оно и есть), я завтра с утра разжигаю топку и до вечера ее топлю, невнапряг, изредка проветривая, чтобы самому вечерком попариться...
    Печи ничего не будет, если ее гонять 12 часов в день? (только один раз)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ничего ужасного с ней не произойдет.
    Что интересно. В парной вонизма никакого нет уже после двух протопок.
    Воняет с наружной стороны. Подозреваю, что герметик стекла "отдает концы"...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1. запалил закладку, можно нарезать из поддонов, там точно сухой материал, а дрова лиственных пород для следующей порции сложил на корпус тоннеля в парной.
    очень рекомендую - высохнут замечательно и аромат дадут. Розжиг не то, чтобы не советую, приблуда для ленивых.
    2. это снаружи воняет, а не в парной. забей.
    3. пришей кусок доски к стене, на него можно повесить контейнер, если не нравится крепление на кожухе.
    4. хороший пар не виден. Значит у тебя хорошая теплоизоляция пола внизу.
    5. пишу инструкцию. но про этот долбанный пенал все копья сломал, чтобы грамотно написать, нахрена он нужен и как его правильно установить.
    Хотя технически решается элементарно - к пеналу приварить шпенек или в проеме тоннеля.
    На вставляемой детали организовать обратку и вопрос снят навсегда.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Может за одно и организуешь запись на семинар по банным основам, а то как тостранно порой, смотришь, люди большие деньги, время и нервы вкладывают, а от бани и половины того, что она может дать не получают., Вон, даже ты с полоками прокололся.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Чтоб красиво, надо в холодной парной при активно горящей топке дать в ПИФ 1-2литра воды и вывести пар под полок или к полу. Когда парная немного прогреется, будет как на видео
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всё правильно, только комментарий не верный, поднимается туман а пар как раз не стоит, а образуется из тумана на верхней границе "облака", а сама эта граница в аккурат и показывает температуру точки росы в этот момент. :um:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это точно написал:super::hello:
    У основной массы населения баня это водка, гармонь и лосось (Любэ).
    А вот чтобы грамотно, не загоняя организм в ступор - полным людям лучше режим РБ (+40 и отн. влажность 80%), сухощавым можно и сауну. А если муж саунщик, а жена любитель РБ, то тоже решаемо технически.
    Не надо просто лить воду в ПИФ и будет сауна.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да, согласен, но уже не переозвучить)
    @iliya222 тут еще проверхний пар видео есть. Еще красивее в промороженной парной.
    https://www.forumhouse.ru/threads/318147/page-12
  11. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Читая про использование ПИФ так и не понял, нужна в парилке постоянно действующая вентиляция или нет? Под вентиляцией в данном случае понимаю приток воздуха под печь и вентиляционный короб от пола на улицу. То что вентиляция нужна однозначно утверждают MiniJoe и PN2.
    PN2 вообще приравнял печь с работающим ПИФ, без вентиляции к "геноцидке". А вот magol утверждает что достаточно залпового проветривания. Остальные по этому вопросу как то молчат. Так где золотая середина? Так уж критично наличие вентиляции в парилке с ПИФ? А если ПИФ работает только на стадии подготовки парной, а пар затем с пушки magola? Не сильно хочется тащить все это трубное хозяйство в парилку, при ограниченности пространства. Тем более что где то выше писали, что эта печь не сильно предназначена для этого. Это не металичка в кирпичном саркофаге. Как я понял вентилируемая способность печи маловата и запросто можно ее придушить, излишне плотно заложив дно топки мелким камнем. Тогда вентиляция в вышеописанном мною виде получается вообще не эффективной и не нужной?
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Не нужна вентиляция с печами Ферингера. И рустем тут на 100% прав, залповое проветривание решает все вопросы. Все остальное либо трата денег либо времени.
    Пиф имеет более широкие функции и работает все время. Изначально, сырым паром и заливкой большого объема воды он готовит и увлажняет парную, а потом он работает по сути тойже пушкой если поддавать мелкие порции воды. И тут возможно и стоит морочится с протяжкой шлангов, хотя я лично убежден что пропуская пар через камни пар выходит гораздо вкусней.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Басту это конвекция. Следовательно температура будет одинаковая и сверху и снизу. Другой вопрос, что закладка слабовата для таких целей. Насосом она конечно выступит, но слабым. Себе решил сделать Басту. Как положено сделать-забор под печь с улицы, выхлоп обязательно через канал, в 30 см от пола и выхлопом из него под потолком.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Придется видео снять. Показать, что печь не справляется с просушкой. Или печь не предназначена для бани с бетонными полами и ленточным фундаментом?
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Придется в гости вас звать и показывать утром сухую баню. Может все дело в количестве воды, культуре парения и остаточной температуре камней? У меня зимой прошлой лопнул фильтр водяной и утром мы увидели 20см льда на всей площади бани. Так вот сняв плиты с печи всего за сутки мы убрали весь лед вымыли полы и все высушили. Так что грех жаловаться.
