1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    В субботу в середине разжег печь чтоб чуть подогреть дом, поэтому положил всего 2 поленца и 3-е покрошил в щепку для розжига, ну в общем черз 30 мин в доме стало +25 (было +19).
    вобщем пока такие выводы: печь быстрая, относительно долгая (5 ч с одной закладки), с учетом характера горения - скорее всего при березовых (осиновых, ольховых) дровах бесконденсатная.
    ну советы если кто задумается о покупке - хорошо сильно первый раз протапливайте, точнее прокаливайте печь на улице первый раз, чтоб полностью полимеризовалась краска, и главное не доджь. а то я прокаливал в морсящий легкий дождь и на верхней обечайке краска местами не схватилась, и слега сползла (не критично конечно, надо будет подкрасить позже)
  2. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Но зазор по мне на все расширения слишком большой как не крути.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А почему вас так этот зазор беспокоит?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Представим - в водогрее холодная вода - залили в горячий, труба моно - красная - печь в режиме "бешенного истопника"! Зазор может стать 0 и Менее! Зачем Заводу "подставляться"?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Смотрю видео - любуюсь картинкой Огня и ...вспомнил - у меня так же горят 2-3 полешка в камине Рейн. Огонь - завораживает- это гены доисторических предков.
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Рустем, посмотри видео, она печь 3 часа горит пламенем. При чем огонь идет вдоль стекла сплошным потоком, как водопад только вверх. И это при почти закрытой заслонке. Очень красиво. И очень тепло. В эти выходные буду пробовать в плане длительности. Ещё интересно если пленке подбросить на гору углей, то после его загорания эффект Водопада огня повторяется
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @Pechs, попрошу Вас дать официальный ответ, как представителя завода. Помню как то попытался я топить баную печь брикетами и вы заявили, что так делать нельзя. Сейчас появилось видео, где топят брикетами. Я задал подобный вопрос в коментах под видео. На что автор ответил, что можно топить и брикетами. И дал ссыль https://www.feringer.ru/news/evrodrova_ili_toplivnye_brikety_dlja_drovjanykh_pechej/2017-05-31-80
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Любопытное видео. Действительно, раньше категорически не рекомендовалось топить брикетами из-за возможной деформации стенок топки. Здесь оставляются зазоры со всех сторон, это понятно.
    Непонятно другое. Дно у печи неровное из-за туннеля. Как у автора ролика получилось ровно уложить нижний ряд? Что-то подкладывал? У меня есть брикеты, но не RUF, а PINIKEY. Попробую с ними поэкспериментировать.
    4 часа одна закладка- весьма впечатляет!
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Самое интересно, что сейчас на официальном сайте рекомендуют топить брикетами.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я последователен в своих решениях и исхожу из опыта. И не вижу причин менять свое мнение. Брикеты и евродрова для печей зло. Максимум на что я согласен, это пару тройку штук в общей закладке с дровами.
    Что изменилось в конструкуии за это время-ничего, кроме "маркетологов"на заводе.
    Я не берусь говорить за все брикеты их великое множество, но те что большинство использует (дешовые) зачастую изготовлены ищ всяких древесных отходов и склеиваются естественными смолами плохо и в них добавляют связующее. Температуры горения в результате выше и соответственно срок службы печи снизится.
    Да топить брикетами можно, но нужно ли?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Посмотрите свой ролик - брикеты уложены только в середину, а у стенок обычные дрова. Человек стенки топки бережёт.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Мелкие дрова для растопки. Там же надпись присутствует. Да ладно, это все мелочи. Просто очень настораживает позиция завода. Сначала пишут, что при топке брикетами можете потерять гарантию. Сейчас же пишут уже обратное-топить брикетами можно! Через год могут опять написать-нельзя! На чем все же основывается их позиция? Мне вот это интересно.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так завод перешёл на изготовление печей из 439 стали, которая менее критична к перегреву.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Когда перешел? Вроде Дмитрий пишет, что за последний год ничего не поменялось в изготовлении печей.
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Я было время топил квадратными брикетами (когда они были по 70 за 10кг), малютку и мини и умку. ничего плохого не скажу, горят хорошо, долго тепла дают много. особо конденсата не видел... но это всеже хвойные породы - поэтому вероятность засаживания дымохода больше. счал перестал ими топить, т. к. они подорожали, а у меня появилась возможность брать сухие березовые дрова по 160р за сетку (40л - 12-15 кг) поэтому ими счас не топлю. в банной печи они лучше - там стекло далеко от топки а в умке на брикетах слегка слегка коптилось
