1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нормальная вода - все вредности ниже ПДК. Вода солёная - можете полоскать носоглотку, хотя и обычная подсоленная вода даст тот же эффект.
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Согласен. Как то стоял колосник из чугуния (дабы камнями не расперло), потом убрал его. Три месяца как без него- стенки нормальные, без изменений. Было дело правда, дно топки чуть подняло. Но дальше дело не пошло, динамики нет, всё ok!
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Мне про ЖКТ то же сказали. Можно пить на тощак несколько глотков. Просто я постеснялся написать про это. Подумал еще засмеют)
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В паспорте на последней странице печать с датой выпуска.
  5. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Мне
    Мне паспорт дали от другой печи (с открытой каменкой) паспорт от моей печи они потеряли, лучше было бы чтоб завод наносил маркировку на самой печи ударно-точечным способом с указанием модели, даты выпуска и серийным номером
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Посмотрел еще один ролик от АПФ. Оказывается топить надо так, что бы стенки топки нагревались до малинового свечения. А я наоборот старался не допускать этого. Сегодня попробую топить, сделав корректировки в соответствии с рекомендациями АПФ.
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @СанькаСанька, Саш, этоЖ на любителя... Кому-то быстрей (ибо Апокалипсис на пороге, а он не мытый:aga:), кто по-горячей (плиты на печи двигает, печи меняет:no:), вон брикеты уже суют в топку (на горизонте уголь:ogo:). Я к примеру зашил тоннель минеритом, всё думаю попробовать между обшивкой каменки и ламелями базкартон продеть, цель убрать градус и конвекцию:um:, а вот каменку качественней прогреть (130 кг) :super:. Касаемо режима огня в топке печи- только ленивое горение плотно уложенных, сухих дров.
    Кто желает из прекрасно функционирующей банной печи АПФ сделать "ракету"- готовьтесь к разочарованиям, она (печь) для другого! :)
  8. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Сегодня пытался добиться этого "ленивого " горения. После растопки как обычно (дрова плотно, нижняя закрыта, верх открыт, шибер открыт полностью) после 30 - 40 минут горения в растопочном режиме верх прикрыл до 1-2 мм, низ открыл наполовину, шибер закрыл на два положения. Вышел на улицу, из трубы валит дым. Пришлось открыть на одно деление шибер на трубе, дым исчез, только марево.
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Тут ведь очень много переменных. Погода, давление, ветер, качество дров и т. д. и т. п.
    Не может быть абсолютно универсальной рекомендации и алгоритма "руления" печью.
    Каждый раз подстраиваемся под текущие условия
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    По поводу "ленивого" горения. Неоднократно замечал, что данный режим приводит к быстрому закопчению стекла дверцы. Сделал для себя вывод- не надо экономить изо всех сил на дровах.
    Ну пусть оно себе горит свободно, пусть немного гудит при протопке. Зато темп выше, ПИФ активен на 100%, ПО доходит до кондиций быстрее. Да, дров уходит чуть больше. Ну, елы-палы! Мы теперь чо, будем экономить копейки на своем и так малом удовольствии? Ну спалите вы на тройку поленьев больше- сильно расстроитесь?
  11. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Подскажите как соибрать сендвичь по конденсату или по дыму?
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    По конденсату!
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Нужно отличать " ленивое горение" от " тления" (это когда где-то там, что-то горит...:aga:)
    Пробывал (выше где-то писал) топить при полностью закрытом шибере на дымоходе (дымоход три метра сендвич, из теплосъема на дымоходе только пустой:)] ПИФ), даже при этом положении у меня было горение (низ, верх на дверце открыты..)
    Саша @Бонус выше уже писал как он добивается " марева" с трубы, примерно так же делал и я (но всегда есть чему поучиться у старших товарищей:hndshk:) Мой опыт: после как закладка занялась, шибер на дымоходе закрываю на предпоследнею, верх на дверце 1-2 см (стекло не коптится при таком зазоре, даже используя в части закладки дров сосновую доску!) низ закрыт. В итоге марево над дефлектором трубы дымохода. И только в последний час горения сосновая доска что - то там пустит ... видимость что печь топится;)
    Дык об этом речь вообще не ведётся! Лично я не преследую такую цель, тем более расход оных в печах АПФ и так мизерный:um:
    :hello:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Посмотрел фильм Артура Павловича про малиновое свечение топки и то, что плАменА могут гудеть...Если мне не изменяет память, такой режим топки называется БИ и раньше категорически возбранялось так топить во избежание коробления топки. Видимо смена марки стали позволяет теперь топить и в таком режиме.
    Есть и другой фильм Артура Павловича, про сжигание дубовых дров. Там организованно именно ленивое горение.
    Как вывод. Топите, как нравится, ничего плохого с печью не произойдет:super:
  15. alexsub
    alexsub
    alexsub
    Доброго дня уважаемые банные гуру. Нужен совет. Построил баньку из оцилиндрованного бревна 24. ПО 3 на 3м и высота 2.5. МО 3 на 3 и на 2.5м. Общая площадь 99 квадратов с вторым этажом. Теплые полы. Утепленные по максимуму. Везде по потолкам утеплитель 200. С пароизоляцией и где надо ветрозащитой. Перед вагонкой алюминька на Крафт бумаге. В ПО приточка на 100 под печкой. Минимальная темп в бане планируется плюс 10 с возможностью разогрева до плюс 20. Печь ферингер классика антик которая до 23 кубов. Плюс ПИФ профи с приблудой и герра. Хакасский жадеит 130 кг. Печь не подымает температуру выше 50 градусов. Выходил на режим 50 на 50. Вчера вышел на режим 45 градусов и влажность 75. Причем подкидывать приходиться постоянно березу. Прочитав форум стало понятно что печь подобрано не верно. Собираю денежку на макси от магола в змеевике. Чтобы было все по фэншую. Я так понимаю с МАКСИ проблем выхода на режим 60 на 60 20171028_115952.jpg 20171019_131022.jpg 20171019_130846.jpg 20171018_133312.jpg 20171018_133153.jpg не будет?
