1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. alexsub
    alexsub
    alexsub
    Это я уже понял. Будем откладывать керамогранитом.
  2. alexsub
    alexsub
    alexsub
    Ошибок куча. Уже понятно. Будем все исправлять. Понадеялся на утепление и теплые полы. Сегодня в режиме БИ 2 закладки. Достиг 60 градусов на 40 влажности за 3.5 часов. Не подкидывая хватило только на 2 часа. Парилось трое.
  3. alexsub
    alexsub
    alexsub
    Бак это лейденфрост с 30 кг жадеит.
  4. alexsub
    alexsub
    alexsub
    Да дрова полусырые. Попробую еще на евро дровах.
  5. alexsub
    alexsub
    alexsub
    Забыл добавить, сегодня догнав до 60 градусов банька была просто отменная. Все дело в прошлых разах было в слабом горение. Влажность спокойно с 40 догонял до 60-70 процентов. Парились и грелись уже на прогоревшей печи. Я ее заливал прям конкретно. Через 2 часа только смог залить камни. Но планы по улучшению понятны. Уменьшить высоту. До 2.25 метров. Подняв руку под потолок, как заметил wolf_1975 там было просто пекло. Парилка получится 18 кубов. Зашить кирпичную стену в керамогранит или в змеевик (как уже все обратили на эту стену, действительно сруб приятно горячий а кирпичная кладка еще холодная). И самое главное поменять печь на Макси с трубой конвектором в змеевике. Большое спасибо за консультации. Надо было конечно начинать стройку с форума. Но переделки уже похоже будем делать весной. Так как нас ждет вот такая картинка. 20170305_122046.jpg
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @alexsub, в личке накалякал .
  7. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    За зиму попривыкните, приспособитесь, может и переделок надо будет делать по минимуму. Удачи.
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Да, кстати... Так часто бывает! :)
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @alexsub, Местечко у вас-супер!
    Не надо потолок опускать! 2,5 м это самый минимум! Сделайте подиум см 20- будет более комфортно управляться с закладками и любоваться огнем.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Все у вас замечательно, надо только подкорректировать немного.
    1. Уменьшать высоту чревато тем, что стык одинарного дымохода с сендвичем попадет в перекрытие, а это не допустимо по пожарной безопасности.
    2. Уменьшение высоты потянет за собой заказ уменьшенного по высоте конвектора или экономайзера.
    3. Я бы поднял печь. В инструкции есть рисунок - 2 кирпича. Это 15см с раствором.
    Будет до потолка 2,5-0,15=2,35. Это оптимально.
    4. Полок поднять на высоту 0,8м и сделать его шириной 1,2м.
    5. Парильщик не должен стоять на полу. Разместите деревянные решетки высотой см10 и высота не окажется такой уж большой. Поднимите руку с веником. Сколько? При среднем росте 1,75м веник будет в паровом пироге 2,3-2,4м.
    6. Портал из кирпича конечно перебор. Это насос, который забирает тепло.
    Я бы его сначала теплоизолировал, а потом можно украсить змеевиком или еще чем.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Как решен вопрос усадки сруба над порталом? Нет ли порядовки вашей кирпичной барбекю?
  12. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Подскажите, чем закрыть проем в стене где печка? Спереди есть флэш, а со стороны парики? Ватой, суперсил ом, зазоры можно заложить, а чем культурно так замаскировать, да и чтобы вата не пылила?
  13. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Я из защитного экрана из нержавейки вырезал
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Базальтовой ватой заткнул все зазоры и с парной сделал кожух из метала.
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Свой 1200/1200 закрыл минеритом, а позже и до потолка поднял им же, с воздушным зазором. Хоть конвектор в ламелях, да в 30 см от стены (ОЦБ) - все равно не безопасно, вот пришлось защитить минеритом. В будущем плиткой или камнем облицую. image.jpeg
