1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Спасибо, тогда ещё вопрос: от стены до дыма расстояние всего 240 мм. Стенка не горючая на высоту 1,6м, выше балки, доски, тоже на расстоянии 240 от дыма. Будет дымоход с регистром в ламеле, затем сендвич craft. Сейчас в размышлениях: сделать отвод от стены двумя по 45, как раз на 150 мм. Но нужно, наверное, ещё тогда опору ставить для сендвич. Или идти вверх, отгородить балку от трубы силикатом кальция. Короче жаба борется с ж..ой
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Вот ещё, что бы понятней.
    И отдельное спасибо @Рамунас -у. Дружище, тепловой насос работает! Уже как месяц наслаждаюсь- атмосфера в ПО стала легче, свежее. Прикрутил к топочному тоннелю трубу 120 толстостенную чернушку, алюминиевой гофрой состыковал к месту в подиуме куда подаётся воздух с улицы. В тандеме с вытяжным коробом- всё ок! Задвижку убрал, короб и подача всегда открыты. При парении, между заходами можно и окошком залпово, если уж захочется:|:
    А было так:
    :hello:
  3. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Угу, только у меня каркас, и он не горючий, но до 1,6 м.
    Кстати, подвод воздуха будет как у Вас. У меня сделано отверстие под вентиляцию каменки, но, скорее всего, поставлю гофру и трубу. А по выводу еще не знаю куда трубу поставить, и где сделать выход: через стену, или потолок и крышу. Как у Вас?
  4. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    На первом фото это пушка От Рустема? Расскажите для чего она? Какой эффект. У неё. Думаю по заказу ее
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @WOLF_1975, а что дает такая конструкция приточки? Подогрев уличного воздуха или еще что? Прижимаем трубу к топочному каналу, мы его тем самым нагреваем. Т. е. воздух пройдя через него, становится теплей, так?
    У меня есть приточка в парилку, подходит прямо под топочный тунель. Как бы подогреваю свежий воздух так.
    И есть фото самого стыка решетки и трубы? А то так и хочется заглянуть под печь.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Схемку бы для лучшего понимания. Как/когда/откуда и куда направлен воздушный поток и что с ним происходит?
  7. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Поддерживаю...)
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Через потолок, углом в фронтон, углом вверх (уже на улице)
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Название сего девайса- Приблуда. Расспросите у её автора, он лучше расскажет.
    (из-за моего желания всё менять и пробовать, в данный момент Приблуда в сарае на полке...)
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Всё то Вы верно пишите... Только на практике лично я убедился как это работает...
    После установки печи и запуске всех систем коммуникации в бане, начался период изучения (мониторинг:)]) всего... Касаемо приточки тупо под печью- работает, печь вроде как своим теплом (особенно тогда ещё не зашитый тоннель) подымает свежий воздух...но хотелось по-лучше. Прокурив опять форум (отдельное спасибо Рамунасу, Александру Донецкому) было добавленно к имеющемуся:
    После фронтона (на улице) вытяжной короб продлён до уровня конька крыши. Утеплён.
    С подиума вентГофрой приточка поднялась до уровня плиты печи.(Тут отмечу неэффективную работу гофры как теплового насоса. Нет у неё теплоёмкости и инертности, что и было исправлено месяц назад толстостенной чернушкой. Вид конечно не тот, но зато как работает! Чем горячее - тем скорость вентиляции увеличивается.)
    Под печью приложил к кафелю гофру и проклеил алюминиевым скотчем (решетку убрал- лишнее сопротивление). Во второй конец гофры засунул:aga: трубу и проклеил тем же скотчем. Правда минерит с этой стороны тоннеля пришлось убрать, для лучшего нагрева трубы. Может выглядит конструкция не очень (печь в ламелях всётаки:|:), позже обещаю доработать:pioner:
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @WOLF_1975, теперь и я так хочу! Труба 120 черняга вроде имеется. Будем "колхозить":aga:
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Попрошу прощения у Дмитрия @Pechs, за офф:|:!
    В режиме " ожидания " в бане всегда теплее чем на улице (даже не в отапливаемой), заметил, что движение воздуха есть небольшое. После растопки печи, по мере нагрева тоннеля, нагревается сама труба (чем толще её стенки- тем эффективней, т. к. она нагревается только от касания от тоннеля и небольшого ИК от него же. По этому нужно это тепло снять и распределить по её окружности. С гофрой вместо трубы почти не работает!) и скорость потока пребывающего уличного воздуха возрастает.
    :hello:
  14. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Yuratankist, уличная часть вентиляции исполнена:aga: серой трубой (каналья), на которую надет какой то там Флекс, тоже серый. Если при сильном минусе будет намерзать внутри, приму меры по увеличению толщины утепления. :)]
