1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Привет, всегда пожалуста- надеюсь понравился результат.
    Вопросик- есть ли конвекционный зазор между каменной ламелью и металлом корпуса? Если есть, то не подсасывает печь в этот зазор банный выхлоп?
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Узнаю Рамунаса... В печах АПФ забор выхлопа с низу ПО исключён конструкцией. Обечайка внизу печи (фиксирующая ламели не допускает движение воздуха. А вот функция " продувка каменки" сделает конвекцию управляемой, чем ускорит прогрев парилки (если необходимо)
    Так же конвектор (стартовая труба с конвекционными каналами) в ламели прекрасно осуществляет обогрев ПО. Всё это регулируется, что помогает достичь желаемых кондиций! :super:
    Спасибо АПФ. :hello:
  3. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    @WOLF_1975, труба вытяжная из какого металла? Закрыта, или так, напоказ? и диаметр какой?
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    120 или 115 нержа. Было:
    На форуме засмеяли... Пришлось доделать:)]:
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @WOLF_1975, у меня то же деревянное окно в парной. Сифонит. Думаю как утеплить. В морозы примерзало так, что еле отрывал. Как у тебя с этим делом? IMG-20160824-WA0000.jpg
  6. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    @WOLF_1975, Т. е., закрыта, но нагреву не сильно мешает?
    ЗЫ не увидел на окне петель, как там устроено?
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @СанькаСанька, стеклопакет? У меня деревянное со стеклопакетом, все ок.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Стеклопакет не пропускает. Я его на герметик собрал. Пропускает в месте соприкосновения форточки с рамой. Т. е. закрыл окно, а там щель. Купил такой уплотнитель. На днях наклею и буду с ужасом ожидать морозов-прилипнет/не прилипнет уплотнитель. okonniyuplotnitel.png
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Силиконовая смазка в помощь.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Пятна не будет оставлять на деревянной раме?
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  12. alexsub
    alexsub
    alexsub
    Одну зиму стоял на
    везде зазор около 10 см. Запенен. Барбекю делали по ранее согласованному эскизу, специалисты.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Смазывают резиновый уплотнитель. Пятна на деревянной раме? Тогда всю раму смазать силиконом, но именно силиконом, а не подделками, в которых 20% силикона и 80% минерального масла.
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Только в марте стартовала. Но по моим расчетам тепла в макси должно хватить на просушку. Ну и отопление бонусом...:)
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А как отличить именно силикон? :flag:
