1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Например?
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Делают даже из дерева короб без трубы, и всё равно работает! У меня не по кругу, а только видимая часть трубы закрыта планками из дерева. Разницу не ощутил. Главное печь, она качает!
    Окошко на раме на съемных петлях. Надо голову в окно просунуть при парении- одним движением форточка снимается и ставится на полок...:super:
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Работает, но гораздо хуже.
    И печь ничего не качает - лишь подогревает то что приходит на замену выходящему через вытяжку выхлопу.
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Рамунас, ни в коем случае как спор с Маэстро...так, поделюсь наблюдением...:um:
    При топлении печи и перекрытом вытяжном канале, но при оставленной щели двери в ПО (либо открытой форточке на уровне полка) из трубы которая приточка (в обнимку с печью:)]) хороший поток воздуха. Вентилятора там нет...
    :hello:
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    При оставленой щели или окошке роль вытяжки играют вышеупомянутые щель и окошко.
    Я просто к тому, что подогреваемая 30 сантиметровая труба не может быть насосом.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Купить баллончик известного европейского или американского производителя.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Меня терзают смутные сомненья (с). Вроде я тоже такой уплотнитель на степлер проложил. Посмотрю. И да, тоже проклеивал стеклопакет силиконом по месту соприкосновения с форточкой.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Данная модель вентиляции описана еще в царских СНиПах, а рамунасом тупо присвоена. Печь КОНЕЧНО является тепловым насосом.
  9. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    У меня в парной тоже есть форточка 30х30, стеклопакетик ещё меньше. Баня прошла первую зиму, парился почти каждый выходной. Зима, конечно, не суровая была, но морозы тоже посещали наше Подмосковье. Если бы сейчас на форуме не заговорили об этом, я бы и не думал даже, что что-то может примёрзнуть. Всё было нормально.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ЛЕОН55, примерзнуть может, если сифонит между рамой и форточкой. Я увидел, что пар идет через окно и после этого стал проводить паро и теплоизоляционные мероприятия)
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Готовь сани летом, а баню зимой. Вот посидел подумал и решил начать постройку разборной бани для фестивалей. Прошлую баню строили в экстемально короткие сроки, за 3 дня. И всем ясно что это наложило свой отвечаток на качество. Решил что начав сейчас технологию можно будет отработать куда лучше.
    Прикупил вчера вот такой углорез.
    Оснастил отрезным кругом по металлу
    И начал изготавливать основу.
    20171031_121542.jpg 20171031_132417.jpg 20171030_193245.jpg 1509431676927.jpg 20171031_121542.jpg 20171031_132417.jpg 20171031_132634.jpg 20171031_143421.jpg 20171031_153045.jpg
    Продолжение следует...
  12. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Второй год с пласт окном, доволен на все 100
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А почему нет? Что с пластиком в парной может быть? Думаю нечего...А тепло они держат куда лучше.
  14. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Всем доброго времени суток. Прошу совета ГУРУ. Стою сейчас перед дилеммой. Поставил коробку бани, сруб 6,5х6,5х2,8 (высота будет меньше, черновой пол и потолок, в чистоте будет 2,4 -2,5 м). Сруб из окорённого бревна под рубанок, рубка в чашу, сруб собран на мох, средний диаметр бревна 240 - 260 мм. Пол будет бетонный, с обогревом. Отопление бани будет тёплым полом, т. е. в минус уходить не будет. Объём парильного отделения - 18 м. куб. В прошлом году купил печь "Классика" с закрытой каменкой, планирую делать отопительный щиток. Одновременно будут парится 3-4 человека (максимум). Вопрос вот в чём: хватит ли "Классики" или пока она новая в коробке, продать её и купить "Гармонию"? К печи дополнительно купил ПИФ и "Русалку" с нагревателем.
  15. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Вот такая банька получается:
