1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Красивые картинки. Но я еще раз повторяю не надо сруб обшивать. Надо парное помещение обшить и утеплить. И что и как я считаю мало важно, тут важен опыт, горький опыт форумчан. Зачастую проблемы с топкой у тех у кого не утеплено помещение или много кирпича. В погоне за красотой забываем о теплопотерях. Греть вагонку легче чем бревно. Можно и бревно нагреть, тогда просто это надо понимать изначально и не удивляться почему у одних с одной заклалки жара и парятся часами, а другие 5 часов греют и пара нормального не видят.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Хватит путать домостроение и банястроение. Утепление парной нужно не для того чтоб холод не пустить снаружи, а для того чтоб тепло не выпустить и не греть весь массив стен.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если про паровые печи Ферингера говорить, то печи на режим выцдут примерно в одно время. Печи с большой топкой и каменку имеют большую, а для начала ее прогреть надо. Поэтому маленькая печь начинает саму парную греть раньше по времени но с меньшей теплоотдачей, а большая печь греть начинает позже по времени но с большей отдачей и в итоге паритет.
    С суховозлушными печами зависимость от размера топки и скорости прогрева будет прямой.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    люди, строящие себе баню из бревна, должны понимать разницу между срубом и каркасом. Иначе строить сруб, чтобы потом его обшивать - не умно. Проще, дешевле и эффективнее сделать сразу каркас. А если бревно - осознанный выбор (как у меня), то я принимаю доп. усилия по устройству нормальной работы парной из сруба. Например ставлю печь мощнее, банные щитки и тд и тп.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я электобойлером пользуюсь 5 лет. Баня не отапливаемая если что...
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    И мы вернулись к моим выводам наконец. Я и рекомендую печь мощней, дымоход с более эффективной отдачей. И понимать что время топки будет больше а пару меньше.
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Продолжу свои наблюдения за Нелжой. итак очередные выходные, на улице -4 в доме +2.
    сложил дрова и поджег не по-правильному, а просто сверху по центру. заметил второй раз уже, что при полной закладке дров - печь медленно разгорается (что по правильному с двух сторон, что не по правильному - по центру). но все как говорится приходит, печь разгорелась. решил попробовать задушить заслонку до минимума. в принципе печь горит, пламена темно-оранжевые, такого эффекта как раньше (газогенератора) не развивается, тепла дает много - связано это в широкими боковинами набитыми камнями - т. е. они реально не столько увеличивают теплоемкость печи (потому как постоянно продуваются потоками холодного воздуха воздухом по всей поверхности), а увеличивают/расширяют площадь конвекции. в таком режиме полная закладка печи будет гореть (именно гореть а не тлеть в плане конденсата) около 7 или 8 часов, что реально очень хороший результат, в принципе достигаются показатели времени горения Умки150. но мне такой режим нравится, лучше приоткрыть заслонку еще на 1 мм и получить красивое горение всей топки и вдоль стекла, хотя и на 1,5-2 часа короче, но гарантировано без сажи в дымоходе.
    ну и что еще отметил по сравнению с Умкой: умка с 1 закладки горит долго (часов 8), но последние 2-3-4 часа тепла практически не дает, у нее у этот период слабо тлеющие угли на дне топки, чуть теплая верхняя крышка, и практически нет конвективного потока, и дом начинает остывать даже при включенном на 38гр теплом полу.
    Нелжа при тонком слое углей на дне почемуто остается горячей по всей поверхности сверху, т. е и боковые карманы в камнями тоже - и дают конвективный поток!
    несколько фоток: растопка 1-2, через полчаса и положение заслонки,
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    И 2 видео: 1 горение при задушенной заслонке:
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    2 видео заслонка от предыдущего видео открыта на +1 мм
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Ну в плане подтапливания, это когда надо поднять температуру в доме на 5-7 гр): в отличии от УМКИ эта печь спокойно разгорается при минимальной загрузке, для себя определил это 3 полена (2 вдоль и 1 поперек на них) и щепа для растопки (болше не подбрасывается что не перегреть дом). поднимает температуру и держит 2-3 часа!
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
  12. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Я то же вставлю свои, вы покажите в этих красивых домах санузел, душевую, ванную.
    Так же и парная - это не спальня и не гостиная - это комната для принятия определенных процедур.
    И каждый решает - вагонка, плитка, пластик или так оставить.
  13. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Я понял, просто вопрос с водой в трубах, гидроаккумуляторе. Сливаете каждый раз? или какая то особая схема?
  14. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Никто и не путает!
    Есть приверженцы каркасной технологии - у них своя правда, свои технологии и убеждения.
    Есть приверженцы срубов, к коем я отношусь. Да, это хлопотно, трудозатратно - но конечный результат греет душу и тело :hello:. Любители каркасных бань, как правило, стараются максимально минимизировать время подготовки бани. Баня - это процесс неторопливый и размеренный, суеты не любит.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Отличный пример здравого взгляда на вещи!
