1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Сначала про меня. У меня вода пластиковыми трубами проведена из дома, это 35м. Зимой закрываю в доме и сливаю остатки из труб. В бойлере вода горячая остается и он сам себя поддерживает. Вообще заметил что в бане всегда плюс если париться раз в неделю хотяб.
    Если про других. Как вы планируете заливать воду? Многие ставят на дачах насос который включается при открытии крана. Давление поддерживается и без гидробака, он всего лишь накопитель. В этом случае бойлер работает точно также.
    И про стоимость системы. Цены на бак накопительный, дымоход с теплообменником стоят как бы не дороже бойлера. Проблема бывает с электроэнергией, надеюсь этой проблемы у вас не будет.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вы правы, но через одного потенциального хозяина сруба, забывают про эту неторопливость и про процес подготовки бани. И в итоге хотят быстро и хорошо, а мы потом тут копьи ломаем и ищем проблему и ее решение. А ее нет, как и понимания разности бань.
  3. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Я сейчас именно так и сделал, на зиму снял гидробак и соединил трубы от насоса к бойлеру напрямую. Просто боюсь что постепенно в трубах металопластиковых будет намерзать вода, т. к. не вся будет сливаться. А может и вся. Кто знает.
  4. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Я так у себя две трубы разморозил.., самое обидное, что вмурованные в пол..., пришлось весной проводить их по стенам .., не приятно.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень ненадёжный металлопластик замените на трубы ПНД или полипропилен и будет вам счастье.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Только из казана самобранки достал...Карп копченный.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Лучше использовать полипропилен. Он реже замерзает ввиду особенности материала.
  8. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
  9. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Так потому что от малютки всегда отговариваешь :) Я поэтому оптиму и взял в итоге :)
  10. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Из него родненького.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Еще один день работ завершон. Сил нет... Сварил каркасы всех долек. Теперь долгий путь подгонок и примерок.
  13. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    У меня тоже эл. бойлер, трубы полипропилен. Подвод воды из водопровода через кессон. В холодное время после банных процедур приходиться сливать воду из всей системы, включая боллер. Да, в инструкции на бойлер указано, что он сам поддерживает необходимый плюс, нужно только чтобы был включен в розетку. Но даже если эта система сработает, то чуть подогреваться будет вода, что находится в самом бойлере, переферия же всё равно замёрзнет (краны входа и выхода и тд.) Вода из кессона подаётся по трубе ПНД, внутри которой самогреющий кабель. Опять же подогревать будет воду внутри трубы, а латунный кран на выходе не прогреет. ИМХО. Да и с электричеством (не часто) но бывают проблемы. Вобщем сливаю всё, хоть и хлопотно немного.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Pechs Правильно говорит - есть рекомендации продавца, у которого и бани-то нет, и есть рекомендации Практиков пользующихся печами Ферингер уже несколько лет.
    У меня парная была всего 12,5 куба, когда в 2011 году установили Гармонию... Все отлично работает- не перегревает, пару море...
    Я снял в парной вагонку со стен - стало Лучше!
  15. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Аналогично стоит эл. бойлер в бане на 50л, воду завел ПНД32 из кессона на глубине 2 метров, примотал греющий кабель в потенциально опасном месте - выход трубы в зоне промерзания, кабель подключил через термореле. Задал порог включения на +2, выключение на +4. В самой же мойке всю разводку сделал полипропиленом. После банных процедур, сливаю бойлер, открываю все краны - давление падает, в скважине, в обсадной трубе, стоит клапан Debe G15, он открывается и сливает всю оставшуюся воду из системы обратно в скважину. Все работает отлично, ни чего не замерзает.
