1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Дверь крепится на заклепках, можно их высверлить, а потом собрать на болты.
    Но для замены стекла снятие двери не нужная операция, хотя бесспорно со снятой дверью удобней.
    Стекло можнопосадить на печной герметик или герметик для автомобильных коллекторов. Можно также купить специальный шнур или использовать суперсил.
  2. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Я так понимаю, что парится во время процедуры нельзя. ?
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Обварка каркаса закончена. Приступаю к изготовлению коннектора для крепления долек купола в верхней части. Использую остатки листа железа, которые уже год валяются после того как я сделал домашний мангал.
    Работа с выходными притормозилась, так как началось поломничество соседей с кучей вопросов.
    20171105_142200.jpg 20171105_143910.jpg 20171105_143942.jpg 20171105_161525.jpg 20171105_161546.jpg
  4. alexsub
    alexsub
    alexsub
    Желательно процедуру провести конечно до парения, во время протопки.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Печной герметик или герметик для авто коллекторов при застывании становятся как камень. Не лопнет ли потом стекло?
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Этот момент в свое время и меня беспокоил, не зря же завод мягкую прокладку туда укладывает...Но за эти годы сотни людей собирали и ни удного не лопнуло. Возможно температуры на двери не столь велики чтоб расширение могло раздавить стекло или герметик при нагреве может мягче становится (относительно).
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Спасибо за ответ. Но есть ли на форуме реальные пользователи, кто ставил стекло на герметик?
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Киньте клич... Или используйте альтернативные материалы о которых я писал выше.
  9. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый! Чем комплектуется Малютка паровая? Зольник входит в комплект или отдельно приобретается?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печь подовая, у неё не может быть зольника.
  11. diamak
    diamak
    diamak
    Что значит "подовая"? Канавка для зольника есть.
  12. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Подовая- значит без зольника. "Канавка"- туда вставляется п-образный пенал воздуховода для дожига углей. Входит в комплект печи.
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    "Подовая" - значит при горении закладки выделяемая энергия не будет экранироваться самой закладкой. Итог- дров расходуется в разы меньше, чем в печах с " зольником". Хотя... в печах АПФ можно и нижнее горение сделать, без " зольника";):hello:
  14. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    У меня вопрос к уважаемым форумчанам. Кто как чистит дымоходы, применял ли кто спец. полено, и можно ли его использовать в наших печах ? Как чистить экономайзер?
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я пробовал чистить дымоход. 2 литровый балон-делаем прорези вертикально в середине балона, продеваем электрод через пробку и днище, сжимаем балон вертикально, из полученных прорезей, получаем лепестки, которые расправляем наружу. Снизу к электроду груз и вперед. В инете полно видео. Словами тяжело описать процесс изготовления трубочиста. Но изготовить можно за 15 минут.
    Через год использования дымоход был чист.
