1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я её живъём видел, задумка россскошшшная, в стиле Дениса Вахова, правда дело малость застряло, толи из за денег, толи из за газа.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @pn2, если в холодной парной из голов еще и будет пар валить, то будет вообще круть крутятская:super:
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вот и я про то. Нашиб технологии и в этот дизайн, вот этот б настоящий змей горыныч вышел:super:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А мне Горыныч не понравился. Задумка хорошая, но исполнение...
    Ощущение, что металлолома не хватило...железными должны быть грудь, хвост и крылья...ну или покрашенными под железо.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Такие вещи безусловно сложны в реализации. Дизайн это всегда на любителя. Тут как раз идея дорогого стоит, а развить идею всегда проше чем снуля реализовать.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Согласен про идею, об этом и написал.
    Как продолжение - Императорского двуглавого Черного Орла может отчеканить? Вот это была бы законченная модель - краник влево - пар из левой головы, переключил - пар из правой головы...а то трехголовый...третью голову нечем озадачить...ну если только трусняк повесить - а вот и вешалка;)
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Третья голова- ПРИТОЧКА по А. Донецкому!
    :super:
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    По выходу фильма- ждём ссыль! :cool:
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Обязательно.
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Ну раз Дмитрий показал уже новую печь со всех сторон, опишу технические отличия умки и нелжи:
    в умке воздух подается через одну заслонку, которая расположена примерно на середине высоты топки, и через эту заслонку воздух должен распределяться в двух направлениях вверх через прорези по середине топки, и в вниз (по задумке должен идти) через отделеный от топки канал идущий вдоль передней стенки топки вниз и потом на дно/под по горизонтальному тоннелю. этот нижний второй канал (по задумке производителя) должен начинать работать когда дрова прогорят и угли опустятся вниз, типа для дожига углей. но в реальности (по крайней мере у меня так не получалось). как только дрова/угли опускались на 5-7 см ниже верхней подачи воздуха - печь начинала затухать от не хватки воздуха и оставалась куча углей. и вот почему обычно печь к этому моменту дом нагрела и заслонка переведена в минимальное положение 0,3см. печь засасывала через нее воздух, но за счет того что канал вниз был разогрет, а над углями сверху было разрежение, практически весь свежий воздух через верхний канал/прорези сразу же уходил в трубу, лишь слегка обдувая угли. и печь потихоньку затухала, правда длилось это очень долго до 12 часов, но и тепла то особо не давало. т. е. верхняя крышка порядка 60гр и никакого конвекцуионного или ИК потока. т. е. из в среднем 8 часов раборты печи последние 3 часа печь грела сама себя. и еще нужно было зажечь в Умке 2-3 поленца на дне пустой топки (чтоб не перетопить) - сделать это было практически не возможно, потому что такое распределение воздуха практически исключает пламенное горение на дне печи при любом положении заслонки. поэтому была придумана модернизация за копейки! ктото из железа, ктото из жести, а я так из 4 слоев пищевой фольги, делал Г-образную пластину, и просто клал ее на верхние прорези после 3х часов работы печки, практически отсекая верхний поток воздуха, и перенаправляя его вниз на угли. в такой копеечной модернизацией угли сгорают в пыль, они все время красные и печь все время горячая.
    так что мой вывод по умке150 - это ОТЛИЧНАЯ печь, которая за 3 года не дала ни капли конденсата, долгоиграющая до 8 часов с одной закладки, она обогревала не утепленный сруб в 2эт/120кбм вплоть до - 37 гр (т.е. мы ночевали при такой температуре на улице) не вскакивая каждый час, на ней готовили, занимает мало места, и внешне вполне эстетична (ну например по сравнению с булеряном)... и самое главное она невероятно экономична, за то время что у меня сгорала одна сетка дров, соседи спаливали 2-3 таких сетки.
    вот ссылка на вид доработки умки https://www.forumhouse.ru/posts/17668036/
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Теперь о Нелже: у нелжи так же одна заслонка ... но она расположена на уровне дна топки/пода. опускание заслонки вниз позволило поставить большое каминное почти панорамное стекло на дверцу, что только добавило эстетики и. добавило ИК обогрев спереди печи. воздух через эту заслонку так же идет по двум путям: вверх вдоль стекла, перед металическим щитком топки, и вниз по двум сторонам пода (имеется 2 канала слева и справа, которые открываются множественными прорезями прямо дно/под. верх печи, под чугунной крышкой (какбы мини-колпак) практически одинаковый (с моей непроффесиональной точки зрения). именно опускание заслонки вниз - решило все проблемы умки. после разжигания печи заслонка переводится в рабочее положение 0,2 или 0,3 или 0,5 см, в зависимости от необходимой длительности и интенсивности горения (тут обратная пропорция - чем меньше открыта тем дольше горит, но медленнее дает тепла), и ВСЕ печь горит сама и сжигает все пыль.
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    П. с. передний щиток за стеклом съемный, но без него пока не пробовал топить.
    ну а все остальное про Нелжу уже написал.
    короче счас убегаю на родительское собрание, вечером продолжу.
  13. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Сколько стоит?
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Ну общее резюме:
    обе печи хороши в эксплуатации и УМКА150 с элементарной доработкой заслонки и НЕЛЖА без доработок.
    НЕЛЖА более эстетична (это совсем немаловажно) и проще в эксплуатации, быстрее дает тепло и в большем количестве, т. к. имеет расширенную зону конвекции, сделана из более качественной нержавеющей стали 439. обе печи дают возможность готовить на них пищу, но на НЕЛЖЕ можно готовить одновременно 2 и даже 3 блюда, тк верхняя поверхность шире.
    ну если бы на момент моей покупки УМКИ, среди отопительных печей Ферингера был бы выбор, я бы для себя выбрал бы конечно НЕЛЖУ, несмотря на большую цену: она реально в ДОМЕ (не подсобке и гараже) красивее и лучше вписывается в любой интерьер, она быстрее и больше за единицу времени выдает тепла, ее без проблем можно топить любым количеством дров даже всего 3 полешка, ну она просто очень красиво горит что видно за счет большого стекла. короче с ней красивее и проще. (сорри если это похоже на рекламную компанию). просто если 2 печи поставить рядом - выбор (для дома/дачи с частыми посещениями, в том числе в компании друзей) ставится очевидным.
    УМКУ же я бы позиционировал для помещений меньшей площади и объема, если ее не снимут с производства, потому как печь реально была (или есть) хорошая.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Писал же-30т рублей.
