1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Pechs, Дима, в пятницу провёл очередную баню с трубой вместо ПИФа. Всё так же как и в предидущих трёх... Жарко и сухо. Протапливается до 65 при слабом минусе на улице и старте помещение имеет 22С за те же три часа. При подаче в каналы крышки пара море! Но влажность скачет. После подач воды в каменку влажность падает до 40% (при самих подачах до 60-70%). Пробовал лить в каменку во время разогрева (после спички два часа) - шипит, кипит, льётся снизу. Понял- это извращение, и ПИФ нужно возвращать на его законное место! :nono:
    Сегодня в обед ещё горячая (терпимо) каменка была выложена и демонтаж трубы был произведён, ПИФ профи " воткнут" на место. Оставил с ним выход гофры 3/4' и помудрил с частью "того самого аппарата":close: (стоит без надобности:no:) получился своеобразный сухопарник на 16 литров. Полным конечно его не заливал. Залил пару литров отвара лимонной цедры (что под рукой оказалось:)]) пар входит в ёмкость до самого дна, доводя до кипения отвар лимона. Выходит уже со штуцера с меньшим сечением (1/2') и обволакивает висящий на небольшой высоте березовый веник. К аромату лимона присоединяется аромат веника, далее всё ЭТО расходится по парилке! :super:
    Конечно разница пара на выходе с таким " вариантом" есть- он влажный, но для прогрева/насыщения влажностью парилки и для её ароматизации (кому интересно) подходит! Веник над таким выходом не пересыхает. И ещё один плюс- в таком варианте отвар чего-либо отдаст аромат полностью...
    Перекрывая ПИФ (кран на бачке-приемнике) подливал в ёмкость:
    -Настой на горячей воде полыни- не выраженный запах.(летом, с живого куста на много лучше!)
    -пару мл спиртовой настойки эвквалипта- очень эффектно!
    Ну и после процедур слил с этого " куба" оставшуюся зеленую, совершенно без запахов воду- перегретый пар из ПИФа сделал своё дело! :super:
    Для сохранения Т пара гофра обмотана джутом. Который уже чуть подгорел от неё:(. На конце гофры гайка, которая позволяет стыковать с емкостью, также можно использовать ПИФ и без этой емкости.
    Только камнями не кидайте за использование аппарата не по его назначению... :)] (у нас употреблять некому:|:)
    После небольшой просушки парилки пошёл разбирать конструкцию и слить " отработку", заметил что привычной белой пыли на крышке-плите печи НЕТ. Наверно в моем " сухопарнике" осталась. Тоже как плюс.
    Дрова. Одна закладка плюс три полена на угли для дОбычи пара из ПИФа. От спички семь часов, фото углей прилагаю. Все дело в ленивом горении при почти закрытом шибере дымохода. После 4-х часов от спички- шибер был полностью перекрыт, и все задвижки тоже.
    Субботняя баня удалась! :super:
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Так и хочется увидеть вариации Нелжи в камне и по варианту Лады. Такая масса камней получится для теплоемкости, что 6 часов топки против 8 просто нивелируются. И еще, все таки хочу увидеть печь с верхним выводом для дымохода, тогда в композицию подойдут дымоходы в камне, вообще шик может получиться.
  3. alexsub
    alexsub
    alexsub
    WOLF_1975 Вчера протопил гармонию, очень большая разница с классикой конечно. Полторы закладки дров, это я с запасом по привычке и ПО прогрета через 3 часа до 55 градусов. Не скончаемая выдача пара с камней в течении 3 часов. Реально создателю этой печи почёт и уважения. Минус только один, девчонок с парной не вытащить. Не понятно пока, как только пирог опускать на полок или он под потолком и должен быть?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вам не нравится пироговое парение? Понимаю, мне тоже) Делайте приточно-вытяжную вентиляцию и пар будет опускаться сам. Заодно и прореваться парная будет равномернее и быстрее.
  5. alexsub
    alexsub
    alexsub
    Да вроде все нравиться, спрашиваю как лучше. Приточка есть на 100, но я её закрыл. Вытяжки нету, Рустэм писал вроде как она не нужна.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Лучше пробовать самому нужна или нет. А приточку то зачем закрыли?
  7. alexsub
    alexsub
    alexsub
    Когда стояла классика, экспериментировал. Думал теплее будет. И сейчас вспомнил, с приточкой пирог опускался потихоньку. В следующию протопку открою.
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @alexsub, если ощущение что может быть ещё лучше- тогда нужно делать всё:um:! И уже исключать то, что имеется. Так проще сделать именно " свою" хотелку:)! А так остаётся только догадываться как было бы с тем или этим...
    Наличие короба-вытяжки (желательно с задвижкой) поможет Вам ощутить разницу. Работа по его воплощению в уже готовом банном комплексе- это ничто по сравнению с возведением бани.
    Использование залпового проветривания приемлимо при парении друг друга вениками небольшой компании (2-3 человека). А вот уже " опустить " пирог" пара на полок, лениво валяясь на нём, у меня не получалось без работы приточки/вытяжки. Исключительно мои наблюдения, на конкретно моём примере бани. :|:
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    не уверен что будет так ты пишешь :(. камни будут быстро остывать за счет постоянно конвекции корпуса, здесь нет закрытой каменки, все настроено на мах конвекцию. в нелже в боках есть карманы под камни так вод 3/4 наружной поверхности печи комнатной температуры! во время топки.
    дымоход вверх - скорее всего не получится, во первых сверху варочная панель, во вторых под ней имеется специальная полость-камера для увеличения длинных хода тепла, чтоб не было прямотока.
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Ну как бы это ... Аргументирую свою позицию :um:.
    1. По камням, в случае с вариантом под Ладу основная масса камня окажется выше топки. Т. е. эффект уже будет. В случае с обычной высотой эту функцию берет на себя дымоход в камне, т. к. на первом метре дымохода будет адская температура, которую можно и нужно снять (сужу по опыту переделки на верхний дымоход своей Умкии и ее испытания:pioner:).
    2. Никто не говорит, что нужно при этом сохранять старую чугунную варочную поверхность. Я вообще считаю в этом плане ее недоработанной. Имхо она должна была быть сделана из набора колец и поднята от нижних металлоконструкций разделения в топке, чтобы можно было использовать казаны разных размеров. Также из своего опыта, зачастую достаточно варочной поверхности диаметром 30-35см (кроме случаев использования казанов большого объема). Все это уже дает место для конструкции верхнего вывода дымохода. Причем в случае под Ладу можно организовать настоящую духовку, расширяя область использования печи. Можно конечно вспомнить опыт Хозяюшки и ставить внутрь топки мет. короб, но, думаю, это неудобно.
    В общем как то так. Конструкций исполнения в голове крутится несколько, но об этом не буду. :aga:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Про паровой пирог- обычно сетуют, что нет Пирога! Опускают пар из пирога ...веником, либо открываем продувку через трубу, приоткрываем чуток окошко. И этого вполне хватает. Зато парить себя из пирога Легко! Еще вариант- пускаем пар из Приблуды под полок...
  12. alexsub
    alexsub
    alexsub
    Рустэм, (открываем продувку через трубу) это через приточку, я так понимаю? Пар из приблуды под полок -это мы активно пользуем.
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    у меня термометр накладной стоял на умке, сейчас на нелже и на ламель-мини: так на умке мах что видел 150гр, на нелже 170-180гр. выше не бывает! там много не наснимаешь. в тоже время на ламели выше каменного дымохода - 300-400гр это норма. в умке и нелже под чугунной крышке специально сделаны перегибы/завороты тока газов, чтоб они мах тепла отдавали крышке.
    Ладой не пользовался и в живую не видел, поэтому для меня загадка пока как там идет конвекционный обогрев? еще раз имхо: не тот объем камней будет чтоб держать тепло. их надо реально полтонны, либо закрытую каменку на верху на 150кг камней вместо варочной панели (что скорее не вариант - т. к. будет высоко от пола и греть будет только потолок.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Для кого интересно...Сегодня впервые столкнулся с чисткой дымохода экономайзера у одного из клиентов. Прослужил он чуть более года и все было отлично, но вдруг печь задымила...
    Так вот, чистка без разбора, дело бесполезное. Но с разбором чисткой и сбором заняло менее 20 минут. Ситуация в следующем, после простукивания, сажа остается и в верхней части и в нижней в расширениях, в трубках меньшего сечения по середине было относительно чисто. Сняв дымоход мы его стукнули об пол, перевернули и сделали тоже другой стороной. Все он чистый! Поставили затопили и вот оно счастье. Так что страхи в сложной чистке можете забыть, проверил самолично. Экономайзер по всем показателям лучший вариант.
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Наверное не все так просто и не всегда :(
    врядли можно с бухты барахты в -20гр и с 1 метром снега крыше в одиночку на краю света разобрать дымоход... так что видимо лучше не допускать его засаживания
