1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну снег вообще не помеха. Все манипуляции происходят из парной не затрагивая сендвичей. У человека 11м дымохода межлупрочим...Приподнять экономайзер на 2мс и сдернуть с посадочного места труда не составляет даже в этом случае. А экономайзер от сендвичей при наличии алаптера снимается вообще легко. Так что самым трудным может быть выемка камня из каменки, но тут до нас клиент сам вынул.
    Я могу сказать что это реально просто, если дымоход слелан поуму изначально, к примеру не собран с использованием саморезов...
  2. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Какое нить видео по этому вопросу. бы
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Данная чистка была спонтанной, заскочили по просьбе нашего оптовика. Сделали все быстро и не до съемок было.
  4. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Всем привет, прошу прощения возможно глупый вопрос но все же спрошу)
    У меня Малютка экран +стартовый дымоход "русалка" выше 30 см (по памяти) одностенная труба переходит в сэндвич, все на хомутах кроме двух соединений, печь-русалка, русалка-одностенка, когда собирал (год назад) все было плотно, сейчас смотрю когда печь холодная есть зазор между труб, 1 см +- там где стартовый с одностенной соединяются, как начинаю топить все плотно, собирал без герметиков, конкретно в этом месте оставался зазор между труб ок 3мм, при сборке намотпл шнур асбеста. Когда топлю нет никаких признаков задымления или еще чего, я понимаю что наверное так и должно быть, метал греется итд, уточнить хотел, это нормально или есть повод волноваться, как у других, все наглухо?)
    Могу плотно в общем сделать, есть возможность сам сэндвич немного опустить, но боюсь что выдавит ппу, или еще чего.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Зазор в 1см ? И труба не села одна на другую?
    Небольшой зазор это нормально, как раз и расчитан на расширение металла, но 1см это уже труба другого диаметра получается и лучше с таким зазором не шутить. Замажте его печным герметиком или замените адаптер на новый, он дешевле чем герметик обойдется.
  6. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Труба села, в этом месте по конденсату собрано, труба одна в другую заходит сантиметров на 5, да не плотно зашла, зазор где то в 3 мм, там намотан плотно шнур. На чердаке весь сэндвич держит спец площадка, есть возможность приподнять, опустить всю конструкцию немного, не понятно нужно оно или так оставить.
  7. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Вот это место на фото о чем я говорю.
  8. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Дмитрий, если возникнет в том необходимость (чистка экономайзера), можно будет обратиться? У меня сложность в том, что дымоход Крафт и он соединён со стартовым экономайзером через переходник, да к тому же ещё посажен на герметик. Ну и камни соответственно.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Так у всех через переходник мама-мама соединен. Пошатали и вынули.
    А так обрашайтесь, за ваши кровные приедем и все сделаем.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    На герметик посадите, в этом месте в адаптере два дымохода соединяются стык в стык и адаптер их просто держит от горизонтальных смещений.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    IMG_20171121_232824_152.jpg Баня для тест-драйва печей Ферингера. Ждем Вас в гости!
  12. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Pechs, Красотаааааааааааааааа! :super::hndshk:
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Pechs, картина маслом (с)! А какой функционал внутри! :super:
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все как дома. Комната отдыха с самоварчиком и сладостями, помывочная и пару парных, сауна и русская баня с печью Ферингера. На канале много видео тестдрайвов, смотрте и подписывайтесь...
  15. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ну кому за 100, а кто меньше чем за 100 с комплектом дымохода взял. Места надо знать :)
