1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @WOLF_1975, так у меня именно так и горит! - по трем внешним сторонам закладки!
    Вырезал из " освободившегося" из-за малой (да простит меня Сергей Ш. @Теплов и Сухов) размерности фланца ППУ пластину с ножками в одну сторону и кантом в другую. Само собой вырезал импровизированно - где ножки и где кант на фото не понятно для меня..., поясни...
  2. zol
    zol
    zol
    От одного вида пахнуло дымком и ароматом! А как парилка по ощущениям?
  3. alexsub
    alexsub
    alexsub
    От 50 до 60 градусов, не заливаемый жадеит и кирпичная стенка делает свое дело.
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Рустэм, ножки по углам вниз, а бортик с двух боков вверх (не даёт осыпающимся углям засыпать выход воздуха из под пластины. Щас пойду сфоткаю...
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @magol, было два дня назад:
    Сегодня (вторая баня с пластиной...:super:):
    Вытащил на свет:
    Страшненькая, кривенькая, а работает- воздух её огибает, и горение не внутри закладки или углей, а вдоль стенок топки! @ЗаводФерингер ! Пластину в производство! (конечно шутка...всё на любителя:|:)
    Кусок соли припёр в парилку... Пущай ионами там поплещет:)]:
    :hello:
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Рустем в боковины входит 45 50 кг камней средней фракции. Камни увеличат звену конвекции
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    В эти выходные выяснил что при растопке Нелжи, реально заслонку можно не открывать! Ам оставить в том положении что была в конце прошлой топки. Т. е. открытой на 2-3мм этого достаточно для розжига и уверенного горения. Проверила жена, Корея пока все спал утром, накидала дров, разожгла ничего нет двигая
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Финансовая сторона как раз и очень важна. Вижу тут три варианта.
    Первый.
    Если хорошие электросети и есть машина, чтобы смог самостоятельно заправить газовый баллон для приготовления пищи это одно дело. Стоимость электроэнергии в нашем СНТ 4,1руб./кВТ/ч.
    Два электроконвектора мощностью 1кВт каждый разгоняют внутренности дома от нуля до комфортных +22°С за шесть часов. Ничего не коптит и автоматически регулирует температуру в комфортных пределах. При этом не надо следить за дровами (которые надо еще покупать и сушить заранее). Такая печь не требуется.
    Второй.
    Совсем другое дело, если электросети слабые, приготовить можно только на дровах...но это куда же дети закинули папашу...в какую тьму-таракань...и найдутся ли 30 труб на печь? Сильно сомневаюсь. Печь хороша, но где взять денег.
    Третий.
    Приехал, а света нет. Значит в бане будет темно, а в доме холодно. Нуегонах, развернулся и уехал.
    Пусть Артур Павлович не обижается, но эта идея обречена на финансовый неуспех.
    Что удивляет - неужели нельзя было сделать опрос в паре СНТ в пригороде Воронежа?
    Делов-то было зарядить пару-тройку студентов, заплатить им по 300руб за интервью - и вот она, ситуация на рынке.
    Чисто интуитивно:
    - богатые не купят потому что им не надо.
    - бедные купили бы, но у них нет таких денег.
    Веду дневник потребления ЭЭ.
    Бываю на даче в межсезонье исключительно чтобы попариться в бане. Готовлю еду на газовой плите. Приезжаю часов в 15 и включаю два электроконвектора мощностью 1кВт каждый.
    Потом открываю баню, закладываю дрова и поджигаю с расчетом, что через три часа баня будет готова.
    Выключаю электроконветора утром третьего дня от приезда.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тот факт, что замерло движение денежных потоков конечно прискорбен. В этом смысле вижу проблему в падении цен на нефть. Было 100 бакинских за баррель - у меня пенсия была почти 600. Жил довольно симпатично, сэкономил и купил Штиля-180 для нарезки дров для бани.
    Сейчас же пенсия стала 300 в баках. Ничего сэкономить не получается. Живу в режиме на дожитие. Беда в процентах - слишком широкое хлебало у наших банков. Было бы 5-6% в рублях и 1-1,5% в иновалюте - такого обвала не произошло бы. Предлагаю привязать их доход к цене за баррель. И слово-то какое-то гандонистое, как и проблема. Типа если баррель 100 енотов - доход от рублей 5%. Если 50 енотов - 2,5%, 10 енотов - соответственно 0,5%. И все спекуляции на эту тему прекратятся.
    Бросил курить и сына убедил, что курить вредно - две пачки по 70руб.- 140 в день- 4,2труб/мес - 50труб/год- за 10 лет - симпатичные деньги:)]. На повестке дня убедить перестать жрать...
    Люди потребляют в основном продукты питания, поэтому производителям непищевой продукции особенно тяжко.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    По начитался тут, по насмотреля роликов о вялом горении в печи. Мол топить надо так, что бы жар от дров не улетал в трубу, а был максимально сконцентрирован в райне каменки. Топить пробовал так-розжиг при открытом верхнем поддувале на дверце, дрова схватились-верхнее прикрыл, нижнее приоткрыл, но не полностью, а только для вялого горения. Шибер прикрыл на 2/3.С такими манипуляциями, с трудом удавалось поднять температуру в парной под 45 градусов. Вчера были гости и рисковать не хотелось, устраивая опыты по протопке. Решил топить как обычно. Розжиг с верхней открытой заслонкой на дверце. Дрова схватились, верхнюю на двери прикрываю примерно на 2/3, контролируя что бы не загудело в трубе. Нижнее поддувало не трогаю. Верхний шибер на трубе всегда на 1/3 прикрыт. При таком способе зуб Вортекс светится малиновым свечением. Вставыш трубы, который стоит на ПИФе, то же малиновый. Через 2,5 часа в парной 50 градусов. Через 3 с небольшим часа уже 60. Делаю залповое проветривание, тем самым сбивая температуру к комфортным 50 градусам.
    Эксперементы по методам топки, больше делать не буду.
    Ах, да, чуть не забыл. Каменка проседает и в первом случае и во втором, после двух заходов. В чудодействие одной закладки дров, пока поверить не могу. А очень хочется!
  11. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Богатым надо... и они покупают.., но печки других производителей. типа Contura, Jotul, Vermont Castinds, Keddy ...и другие топовые модели европейский производителей.
    Бедные тоже покупают.., но стараются так же покупать уже проверенные модели пусть и эконом класса, но тех же европейцев..., поляков, французов, да тужу Гучу Лаву, проверенную уже годами...
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    т. е. приезжаешь зимой на дачу с маленькими детьми или не маленькими, но толпой, включаешь 2 конвектора по 1 квт в 120 кбм/60квм, и через 6 часов все пьяные и дети тоже, так как дом только начал нагреваться. а 6-10 квт не всякая проводка выдержит. я приехал и сосед. я затопил печь, и включил полы, через 2 часа в доме +24 и это 120 кбм в 2 этажа. и сосед приехал включил полы, комната 6квм печи нет - через 6 часов он уезжал в комнате +15
    Саша, печь в зимнем доме ни что не заменит, потому как это самый быстрый нагрев помещения, потом уже как нагреешь можешь включить конвекторы. и то на них дом будет остывать, и придется опять подтапливать печь.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Пока теплые полы включенными не оставляю, как в прошлую зиму, требуется маленькая доработка. Так по приезду баню нагреваю электо пушкой на 1,5 Квт. Конечно сразу растапливаю печь для бани. Сейчас на улице 0. Через пару часов в срубе 6 на 4 становиться комфортно находиться. Считаю, что электро пушка быстрее нагреет помещение, чем печь. А так доделаю управление теплыми полами через GSM управление и будет мне счастье.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я теплый пол оставляю на неделю включенным на малую мощность для поддержания небольшого плюса (чтобы воду не сливать и быстрее прогреть помещение по приезду).
    Тоже думаю впоследствии поставить дистанционное управление им. Только вот теплым полом не прогреть хорошо большой объем - мощность не та (а большая мощность опасна - можно прожечь покрытие и/или мебель, если теплый пол не саморегулируемый). Электро пушку тоже страшновато включать удаленно.
    А почему в эту зиму отказался оставлять включенными теплые полы?
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    УЗО почему то стало издавать треск, при включении большой нагрузки, а именно электро котла. Это первое. Надо поменять на более качественное. Второе-накрылся термостат электрический. котрый в котле стоит. Пока не могу найти нужный. Его задача-выключает котел, если вдруг насос перестанет качать теплоноситель и температура поднимется до 90 градусов.
    А так, очень комфортно, когда не надо сливать всю оставшуюся воду из всех емкостей. Но самое главное, приезжаешь в теплую баню, где можно сразу раздеться. Я не выставляю минимальную температуру, а ставлю на 30 градусов теплоносителя. Раньше пробовал оставлять один тен включенным из трех возможных. Экономии по электричеству ни какой. Один тен (1 Квт) получается постоянно включен. В то время, если выставить 30 гр и включить все три тена (3 Квт),то котел будет сам отключаться, набрав нужную температуру. Потом, остыв, опять включаться. По деньгам так выгодней получается.
    Забыл, самое главное-скважину сделал этим летом и завел воду в баню. Пока боюсь оставлять всю систему на честном слове. Т. е. может ведь и котел отключиться и тогда кирдык всему. Поэтому сливаю воду и с трубопровода (обратного клапана пока нет).Надо ставить GSM управление котлом, с показом температуры.
