1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Используем жаропрочную мастику. Проверенный временем вариант. Клеим даже на наклонную поверхность без проблем.
  2. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Что то видимо я сделал не так. решил затопить печь (без камней в каменке,(можно ли?) сложил дрова колодцем. за 15 минут вся топка в огне, задняя часть топки и переход в трубу светились малиновым свечением (как я понял ни в коем случаи нельзя допускать малиново свечения) предпоследний сандвич -рукой нельзя дотронутся (высота по коньку 6м) все это за 15 минут. Тяга башенная шибера нет (т.к временно поставил моно трубу, позже буду ставить русалку.)при закрытых обоих заслонках тяга через щели телескопа. Что я сделал не так?
  3. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ну шибер желательно, можно было бы и прикрыть. А так - мелковатые дрова, конечно быстрее все схватится. И нижний туннель вы вроде как сильно задвинули вглубь топки. Он должен начинаться прямо у нижней заслонки.
  4. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    На фото "пенал" не по размеру с тоннелем или это так искажается снимок? И действительно, глубоко задвинут в топку. Нужно заподлицо с нижней заслонкой. Да, дрова надо крупнее по центру, а по бокам помельче можно. Шибер на трубе нужен, им мы регулируем как раз избыточную тягу.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну и колодцем дрова складывать не надо, наоборот, максимально плотно. А герметизировать топливный канал надо, если еще не сделали.
  6. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @serega72rus,
    @MiniJoe, @Ace_rus21, совет правильны.
    Я свою тоже на днях, после установки дымохода, обжигал в парилке без камней одной закладкой с открытыми окнами. Вонь стояла (до этого обжигал на улице) разная и запах дыма и еще чего-то, думал и дымоход не работает, но через пару часов все нормально. Пиф был красный (не малиновый) думаю все нормально.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Шибер поставите и все. А свечение исчезнет как только каменку заполните. Не пугайтесь, для первой протопки даже хорошо, краска закалится.
  8. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    В паспорте написано что для ускоренного прогрева можно использовать рыхлый способ закладки дров. Но горело красиво. а если герметиком щели замажу и вдруг потребуется снять тунель проблем с демонтаж ом не возникнет ?
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Демонтировать должно быть можно и без разбора тонеля. Если правильно устанавливали, то у вас зазор должен был быть покруг тоннеля в 3см. Этот зазор позволяет вытащить печь сняв лишь декоративную рамку над дверью.
    В вашем случае тоже проблем быть не должно.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если нужна скорость прогрева, то все делаете правильно. Насчет герметика не знаю, думаю решаемо простукиванием, он хрупкий. В любом случае сейчас уже имеете проблему негерметичности, чреватую проблемами с ППБ. При определенных обстоятельствах туда может пойти и дым и огонь. Дым пойдет как только передушите печь шибером.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Посмотрите не пожалеете...Просто решил прожечь после установки и до сих пор под впечатлением. Регулировка горения уровня "Бог".
    https://vk.com/video302910446_456239158
  12. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Всем спасибо за советы
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Что за печь?
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Скоро узнаете...
