1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Умка 150 стоила 15000 р., а Нелжа 22000 р. :hello:
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    имхо: если новая банная печь имеет вентилируемую каменку (как старые) - то думаю можно использовать и для дома. только порядок действий будет другим: растапливаем печь с открытой каменкой -и конвекцией нагреваем дом, через 3 часа каменку закрываем, подбрасываем дров и греем камни. потом камни будут поддерживать тепло в доме, шибер только надо будет закрыть на трубе когда все прогорит
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    на днях смотрел в интернете. последние цифры были 17500 р
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Антиквариат! У меня еще и Классическая Умка 100 есть...
  5. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Глянь в контакте последнюю фотку. Внешне от Нелжи отличается высотой и верхним выводом дымохода, при этом вроде открытая каменка, как в печах для сауны "Золотое сечение". Дмитрий явно полностью покажет печь только после полной отделки парной, чтобы все в комплексе показать.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Каменка закрытая. Верхний слой камней наложен сверху на опорную плиту, как у всех паровых печей.
  7. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Дмитрий, а какие размеры у этой печки?
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зачем? Что это дает в части функционала?
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Данные камни сверху до 120-150 градусов греются. Так что это не только декоративная функция, но аккумулирующая.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Точно не мерил. По ширине 60, высота выше обычной паровой печи.
  11. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Если с закрытой каменкой, то где же воронка? Куда воду лить?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Один минус, отутствие конвектора, так что тут щиток будет как раз само-то.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну в нашем случае, да и в принцепе в том сегменте бань куда потенциально данные печи будут ставить чаще всего, к примеру бани бочки, мобильные бани, с щитком сложно будет, а конвектор поставить можно, у меня просто задача другая. Я сейчас стараюсь сделать купол согласно рекомендациям парильщиков на фесте, нужно пространство для удобства работы с веником...
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Для воды 4 зоны подачи. Имеются специальные воронки справа и слева доя подачи вглубь каменки, вырез с задней части и отверстие с направляющим желобом к пифу...
    Следите за лентой в контакте, там видюшки выклыдываю быстрее.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну в плане утилизации пространства купольная баня, не идеал, хотя в плане минимизации площади поверхности обшивки конечно выигрывает.
