1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Жду Владу с Дмитрием в гости, пусть веником помашут, определимся с рабочим пространством и будем завершать проект. В голове держу трансформируемое пространство полков, на рисунках эргономично получается и явно лучше чем в прямоугольной парной, где шагу ступить тяжело.
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Сегодня с Маголом смотрели отопительную печь Нелжа, раскрутили её, покрутили-повертели, ролик запилили (он на ютубе, сюда не выкладываю, банят меня за ролики чот) и вот что хочу сказать: НЕИМОВЕРНО КЛАССНАЯ ПЕЧЬ ВЫШЛА! стоит каждого своего рубля. Респект. Почот. Уважуха.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Сегодня люди приезжали, увидев как горят новые печи были в восторге и проголосовали рублем в копилку Ферингера.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    И еще раз по Нелже продублирую инфу.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Pechs, Приветсвую. Ты в новую парную взял печь с верхним выходом дымоход, почему не с задним ?
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я не взял, мне предоставил завод для ознакомления с новой конструкцией и обучения сотрудников новым принципам работы печей. Это один из предсерийных образцов, на котором дорабатывались элементы конструкции. Так что тут без выбора. И именно по этой же причине, не увидев конечной конструкции, стараюсь не демонстрировать внутренности и не делаю полноценные обзоры, дабы не вводить в заблуждения.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @RAlexandr, расскажи, как подключал трубу к печи Нелжа- какой диаметр, переход какой, ставил ли сэндвич?
    @Pechs, какая сталь у Нелжи? Намеряли толщину металла 1,5 мм - верно?
    Печь смотрится весьма красиво... С большим трудом снял обод - как всегда"поимем" небольшую царапину...
    Посмотрел "узкую кочергу" от твоей новой тестируемой печи. У меня её нет... По моему, лучше бы еще один узкий совочек поиметь в комплект - ясно, что когда-нибудь через хоть и узкие прорези зола забьет подающий нижний воздух канал...
    Планируется ли комплектовать печь, как раньше Умку 100, углом под 90 гр?
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Труба 115. Для первой партии привезут тройники специальные.
    Металл 2мм толщиной.
    У меня в банной печи в комплекте была вот такая кочережка.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. у меня на печи выведена труба по конденсату! ф115 мм
    2. толщину перепроверю - есть еще пара штангелей, а марка какая- вроде говорили 439?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну коли у Александра есть печь на тестировании, то вполне элементарно вместо центрального чугунного блина на печи Нелжа установить на герметик специально выточенный переход на трубу Ф115 мм.
    @Кромал, Вы же отопительную печь хотите с верхним выходом трубы?
  11. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Хотеть-хочу. Этому есть несколько причин и мое имхо. При этом есть небольшой опыт с Умкой 100 с сваренным переходником в центр чугунного блина.
    Причина главная: с дымохода легко можно забрать дополнительную тепловую мощность, особенно учитывая, что на первых метрах дымохода температура от 400 до 800гр. Задний вывод больше предназначен для вывода через стену, у меня через стену - улица, которую греть я не планирую, при этом терять часть тепла из-за дымохода банально жалко. Если делать дымоход внутри помещения, то к к глубине самой печи придется добавлять 40-50см для дымохода (30-35см на дымоход плюс 15-20см противопожарное расстояние до стенки), т. е. просто теряем 1.5кв.м. площади дома, что тоже очень нерационально и негативно сказывается на возможной планировке помещения.
    С другой стороны (что подтверждается моим опытом с Умкой) с первого метра-двух дымохода
    нужно активно снимать лишнюю теплоту, при этом требуется толстостенная труба дымохода. Тонкостеннная просто долго не выдержит, у меня в опыте первый метр дымохода из нержавейки был просто темно малиновым при протопке зимой на улице в легкий морозец (где-то -5-10 гр, точно уже не помню) и вокруг на полметра-метр сугроб расстаял (вокруг в это время уже были сугробы до 50-80см)
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Коснись меня такая проблема, вокруг толстостенной трубы 115 сварил бы кожух 200 из листового железа толщиной 1мм с патрубками входа и выхода воздуховода. Для лучшей производительности установить внизу вентилятор от бп компьютера. Вентилятор установить на полу. Воздуховод к кожуху купить в Леруа.
    Если защиты хотя бы такой не будет, будете посещать солярий пока горят дрова, что может негативно сказаться на здоровье.
    У Дмитрия @Pechs этот принцип реализован в бане для тестирующих.
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Я помню как Дмитрий показывал. Я еще тогда указал, что подобную конструкцию Термофор продает.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Да будет свет...
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    @Pechs, как впечатления от первой протопки новой печи?
