1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Можно поподробней про нижний ПИФ? Где это и как это?
    У меня после заливки воды, она или не уходит или начинает плеваться обратно, что нужно переделать?
    шланг длинный, потому что под полог заводили
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Видимо имелось ввиду запарка аромы через нижнюю подачу пара из Пифа при его разводке.
    Упс.., а что это за змеюка такая на фото по полу? Полдюйма фигзнаеткакой длины? Образуется в ней конденсат и не дает проходу пару. В отместку плюется обратно из бачка подпитки. И не пойдет вода в Пиф при такой змеюке. Не продавливает.
  3. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    .Ну а если эту змеюку направить под полок, с нормальным уклоном, без загибов и мертвых зон? Вообще, какую максимальную длину полудюймового шланга можно использовать?
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Что делать- увеличить сечение паровой гофры и кардинально уменьшить длину. Неужто до полока 3-4 метра (навскидку по фото)? Эт можно тока позавидовать таким размерам парной! :aga:
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Не могу сказать про максимальную длину полудюйма. Эмпирическим путем. Но, по логике, чем меньше- тем лучше. Выше у Pechs были фото встроенного паропровода в стене. Не думаю что там больше полутора метров, да и сечение наверняка в родной дюйм.
    Ведь чем длиннее и тоньше-тем быстрее образуется конденсат и закупоривает проход.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Гофра метр. Сечение немного заужено, но расположен выход строго в одной плоскости с выходом на пифе. Тоесть припятствий для выхода пара нет. А вот входной шланг с перегибом небольшим и там получается затор. Наверное поэтому обратно не бурлит.
  7. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Я ставил для эксперимента метровый полудюймовый шланг. При подаче в пиф пар выходит интенсивно из шланга, но и в бачке начинает булькать и парить. Попробую поставить 3/4 ,если найду.
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Я по первости получил проблему с таким перегибом зимой. Наутро все замерзало там нах и вода в Пиф не шла. Сначала не понимал почему, потом разобрался. Перегиб убрал. И еще наблюдение- если есть регулировочный кран подачи воды под бачком- оставлять его открытым после бани.
  9. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    А у Вас шланг какого назначения? По фото похоже как для воды.
  10. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Аналогичная ситуация была и у меня недавно, тоже не шла вода в пиф. Но убрать горизонтальный участок входного шланга не получается, надо или пиф выше поднимать или ещё что-нибудь.,пока не разбирался.
  11. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Камешки на топочный тоннель в помощь. Трех зайцев в упор. Доп. аккумулятор тепла с возможностью полива и запарки аромки, защита металла, отрегулировать сход входной гофры.
  12. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Дмитрий, у вас получилось два разных варианта выхода пара из пифа, дома через форсунки (кстати какие именно?), в тестовой бане из гофры, какому варианту склоняетесь сейчас, попробовав оба?
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я уже свое мнение по этому вопросу озвучивал. Если отбросить ВАУ эффект от выхода пара из гофры (пар видно только на холодную), то разници существенной не почувствовал. Но домашний вариант безопасней и сырости от кондансата на выходе пара нет, конденсат испаряется с камня. Кстати при чистом испарении воды из пиф (без прохождения через камни) ощущается бумажный запах, такойже я чувствую когда отпаривателем на утюге пользуюсь. Может это только у меня, если нет напишите.
    Форсунки медные от газового оборудования, но они, как я писал в описании нужны были лишь для соединения пиф с медными трубками по принципу солнышка. Трубку медную сын потерял, ночь на дворе, решил без них испытать. Струи пара были столь интенсивные что необходимость в трубках отпала. Позже понял что и куча отверстий по факту может и не нужна. Важен сам факт прохождения пара в камне.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Перегиб чисто символическим должен быть.
    По поводу воды может у меня нет проблемы потому что все в каменке находится и энергии хватает чтобы все испарилось. Да и перегиб чисто символический, лижбы пар выбирал наиболее простой путь выхода.
  15. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Я забыл что у Вас бачок в каменке. Тогда пофиг на перегиб. Спорить об этом решении нет смысла, каждый делает под себя. Но мое имхо- минусов больше чем плюсов.
