1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый! Чем заделать щель между порталом Малютки и стеной (дерево)?
  2. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Минерит (или аналог) + базальтовый картон.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Про какой канал имеете ввиду?
  4. diamak
    diamak
    diamak
    А чем мягким щель забить?
  5. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Баз. картоном.
  6. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    . Наверное, речь идёт о П - образном профиле, что подает воздух для дожига углей... Если так, то он должен лежать как можно ближе (до упора) к дверке печи.
  7. alexsub
    alexsub
    alexsub
    Решил написать несколько слов, об опыте эксплуатации печей АПФ. Первоначально стояла печь Классика Антей (до 23 кубов), в ПО площадью 20 кубов. Пирог потолка 1. Вагонка, алюминий на крафт бумаге, черновая доска пароизоляция, утеплитель на 200, пароизоляция, OSB. Стены. оцилиндрованное бревно на 240 (с усадкой в одну зиму) полностью кирпичная стена до потолка (сделанная с эстетической и противопожарной целью) .Пол. Подогреваемый керамогранит. Вход в ПО Стеклянная термодверь. При протопке от 3 до 4 часов, парная набирала около 50 градусов. В камни вливалось за раз до 3 литров воды и было ПРОСТО ТЕПЛО, при 50 градусов влажность догонялось до 70 процентов. Было много предположений конечно, в чем проблема; одна из основных что классика слабовата и подходит только на 16 кубовые ПО, в кирпичной стенке и даже в оциллиндровке. В итоге классика была демонтирована и на ее место встала красивая гармония МАКСИ. И какое же было у меня удивление, когда по кондициям в ПО вообще не чего не поменялось. Вся проблема оказалась в УЗБЕКАХ, которые делали пирог потолка. Между этим шикарном пирогом и оциллиндровкой просто дуло кипятком, руку не удержишь. Переделали потолок. Сейчас 3-4 часа подготовки, по температуре не сильно поменялось 55-60 градусов, но теперь подкидываю грамм 200 воды и этого уже чувствуется что достачно, если больше то уши в трубочку. Вывод для себя сделал такой, что печи АПФ отрабатывают все таки свои заявленные кубы и причины нужно искать в утепление ПО.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я 7 лет самобранкой пользуюсь. Не нужны там ни какие шиберы.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В современных печах до половины топки.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Лучше не экспериментировать и использовать кирпич.
    Все остальные изыски со временем могут привести к трагедии.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Купольная баня для тестдрайва печей Ферингер и лично я на съемках в передаче "Банный день"с Сергеем Беляевым.
    FB_IMG_1513523762551.jpg IMG_20171217_230719_103.jpg 20171217_113129 - копия.jpg IMG_20171217_223215_390.jpg 20171217_161405.jpg 20171217_141008.jpg 20171217_141421.jpg
  12. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    А как же?
    https://youtu.be/9FVPQ_Rzg08
  13. zol
    zol
    zol
    Как я понял, качество подготовки зависит от дров. Поначалу топил сосновыми отходами от стройки было небольшое разочарование, у меня объём парной около 30 куб, температура не поднималась выше 55гр. Купил, именно, сухие березовые дрова, зашел через 3.5 часа протопки и не захотел выходить. Заложил еще одну кладку и полноценно напарился. Температуру догонял до 75 гр., ну а влажность можно сделать любую до 80%., этого вполне достаточно для "заворачивания" любых ушей в трубочку. Это большое преимущество печей Фиренгер, лёгкого управления влажностью. Надо будет еще попробовать дубовые дрова.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Сделали первые, но жизнь показала что шибер все время открытым приходиться держать, а то и дверь открывать. Отказались от ненужного элемента уже на следующей партии. Так они и продаются уже несколько лет. Мой казан как раз из второй партии, его возили на фестиваль на озеро селигер где он кормил более 50 человек. Потом было еще несколько фестивалей, но в конце концов изрядно потрепанный он осел у мня дома и уже долгие годы радует мою семью.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если вы не опечатались и сверху утеплителя таки пароизоляция, а не ветрозащита, то это тоже не хорошо. Утеплитель не будет проветриваться и при малейшей утечке пара будет намокать и таким оставаться.
