1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Получается, что пар из такого бачка чисто "металлический" ? А где же активное участие камушков ?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Нержа привкус не дает, да и основной нагрев идет по идее при движении вверх сквозь камни.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как считаете, если оставлять нижнее поддувало открытым, после банных процедур, будет ли это способствовать теплопотерям, если баня с отоплением? Я имею ввиду попарились, открыли нижнее поддувало для дожига углей и уехали. В бане водянные теплые полы. Насколько сильными могут быть теплопотери через дымоход?
  4. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    А схемы монтажа дымохода, случайно, не завалялось?
  5. Rejik
    Rejik
    Rejik
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, какой кирпич лучше использовать для портала? Жаростойкий или можно обычный? Можно ли использовать пустотелый? Печь классика экран, проем прорезан 105 (ш) на 130 (в)
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Настолько, насколько открыт шибер. В морозы нежелательно оставлять открытым, возможно выпадение конденсата в трубе до полной непроходимости. Если шибер на железной трубе, то он полностью не герметичен, можно смело закрывать на всю.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А зачем их дожигать? Сами дотлеют, если что не дотлеет, на сдеду. щей растопке догорит.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Дожигать надо, т. к. не догоревшие угли мешают ровной укладке дров. Приходится их выгребать совком. Зачем этот лишний геморрой, когда можно превратить эти угли в золу. Да же лишняя зола мешает горению, если пользоваться нижней заслонкой.
    А вообще вопрос был в другом.
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Всегда оставляю НИЗ открытым после процедур. Именно чтобы вытягивало сырой воздух. Напомню, баня отапливаемая. Теплопотери не значительны. А воздух суше, судя по данным психрометра в КО.
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Именно так. По сути это тот же пиф, но пар из которого идет через всю каменную засыпку, догреваясь и не выстужая камни сверху.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Кирпич полнотелый красный подходит отлично. В жаростойком смысла в портале нет.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    http://feringer.su/ustrojstvo-dymohodov посмотрите у нас на сайте. Ссылку выше.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Температура в этом месте порядка 200°С. Справится обычный теплоизолятор каменной ваты типа Урса. Шамот применять не следует, это иепархия доменных печей с температурами за тысячу градусов цельсия. Очень дорого.
    Минусы насчет красного кирпича;
    - даже пустотелый, требует возведение отдельного фундамента, что экономически не целесообразно.
    - будет при растопке печи отбирать тепло и греть сначала себя, а потом баню - это в случае наезда зимой будет особенно заметно.
    Плюсы.
    - портал будет нагревать не только парную, но и КО в случае длительной топки. Но озаботьтесь о дровах.
    - красивая кладка и качественный кирпич будут радовать глаз.
    Выбор за вами.
  15. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    не совсем, сам казан и выступает коптильней! в комплекте идут специальные подставки, устанавливаемые внутрь казана.
