1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Rejik
    Rejik
    Rejik
    Всем большое спасибо за ответы! Есть ещё вопросик на будубщее, имеется дымоход Русалка с регулируемой конвекцией, есть ли смысл его заполнять камнями? Или лучше использовать без камней? Кто как пользуется?
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Таки или конвенция или камни думается. Через камни конвенция как пойдет, маленькой струйкой.
    У меня правда стоит рубашка водогрейная заводская. Камни по любому лишнее. ИМХО
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Дымоход с конвектром лучше камнями не заполнять.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Люблю я это дело... 20171113_135925.jpg 20171113_142809.jpg 20171113_142809.jpg
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Сделал у себя портал сбоку кирпичный, смежный с раздевалкой. Вот летом есть мысль сломать. Не греется совсем. (от печки в 100 мм.) Летом еще испытаю, может летом польза будет.
  6. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Не греется портал или баня?
  7. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    Кто знает, или подскажите где можно глянуть- какая будет точная высота Гармония экран (по инструкции 900мм)+экономайзер (вроде 1000мм)+угол на 90 градусов(?мм)? Интересует высота до самой верхней части, чтоб понимать сколько до потолка останется
  8. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Вот это, даа! Спасибо за информацию!
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    2м 10см будет +/_5 см
  10. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @Pechs, если можно, еще 1 уточняющий вопрос: печь идет с пиф-стандарт, ПИФ профи докупается отдельно? высота общая от этого не меняется? Вообще сейчас идет "труба" везде 115я, никаких переходников 120/115 не нужно?
    Перечитал кучу тем по печкам АП, прошу проверить на всякий случай правильность выбора печи гармония на основании нижеуказанных вводных: объем парной17,6м3, брус 140, круглогодичная эксплуатация, пол по грунту+100ЭППС+60стяжка с теплым водяным полом (от дома 10м). постоянный плюс+6+10 между банями. Щиток.
    Все пишут, что намного удобнее максимально высоко поднять поднять печь т. к. и огонек из экрана видно лучшее, и кланяться печке не так низко каждый раз. а у меня высота потолка 2,35м. 900+1000экономайзер+250мм угол в щиток на 90грд=2,10-2,15м= до вагонки потолка 20см(. И так уже нарушение и стремно. Какие еще могут быть варианты поднять выше печь? не ставить экономайзер? Желание поднять повыше еще обусловлено и тем, что нет возможности перерезать самое нижнее бревно под порталом и будет безопаснее поднять как можно выше тоннель над бревном
  11. Bistrostroi
    Bistrostroi
    Bistrostroi
    Можно заказать русалку длиной 700 мм, тогда в щиток войдете на оптимальной высоте.
  12. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @Bistrostroi, а экономайзер бывает 700мм?
  13. Bistrostroi
    Bistrostroi
    Bistrostroi
    Под заказ у Дмитрия @Pechs приобретал в свое время.
  14. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @Bistrostroi, конвектор или экономазер?
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Заказывайте ниже дымоход, мы с удовольствием вам поможем. Гармония с пиф вообще не идет, это отдельная позиция и поэтому сращу можно профи взять. Птшите в личку все помогу организовать и подскажу что и как.
