1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А труба в кирпич на ребро?
    Или в ней еще есть труба какая то?
    Если такая труба, то очень "не обычно")
    Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Щитку седьмой год - недавно показал что чистить нечего.
    А если и нужно будет - не проблема.
    Удачи
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, на ребро. Получилось компактно, не пришлось резать балку потолка.
    Между трубой и стеной базальтовый картон. Сын говорит, что стена не греется совсем
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Кирпичные трубы в кирпич на ребро запрещены.
    Считается конструкция не устойчивая)
    Хотя в Вологодской деревне у тестя трубы в старых домах только в кирпич на ребро.
    Удачи
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Можно ли сдесь про режим парилки спросить?
    Вроде нашел нормальный режим протопки, сегодня парился больше 2 часов а парилка так и пышет, устал ушел, но вот непонятка поддаю температура почти 70, можно может и больше. Но как же создается режим как пишут пар и 45 -50 гр. Я поддал температура стала 65 гр и что. ПИФа и влагомера нет пока.
    За счет чего получается 45 -50 градусов? Или я путаюсь?
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Норма это 60 на 60, но возможны вариации 70 на 50, 50 на 70...
    45-50 градусов это обычно пляжный режим, так сказать полежать погреться. У меня обычно 50 через 2 часа топки.
    Вы пишете что поддаете и естественно сразу растет температура, так ее несет с собой пар с камней. Баня это же процесс и его надо регулировать. Если температуры вам велики уложите плотнее камни, прикройте продувку каменки если открыта и закройте конвекцию на трубе и переведите горение в более вялотякущее, печь притормозится.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А где висит термометр? Например, у меня их два. И один висит на уровне полока, а второй выше см на 20. Так вот на первом температура 55, а на втором уже 70.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Мне 60-65 нравится, значит все нормально. Спасибо.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Градусник на середине подспинника. Показывает 62 после поддачи, как раз лежишь, как сядешь уже под 70, веничком классно прожигает. все в норме значит ПИФ как куплю будет шик вообще.
    От печки Ферингер, воообще тащусь, как хорошо, что ее выбрал - сразу понравилась.
    Сколько мечтал о бане и только на пенсии сделал, маленький недостаток, полы сильно потеют -холодные, хотя утеплял. Но к утру сухо. Спасибо!
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Я и гости при Т55 (уровень полка) при подаче двух-трёх ковшиков (маааленькие..200 гр) слазят на приступок
    Лично мне 60 не нравится, плохо переношу. И дышать тяжковато и поддать-толком не поддать.
  11. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Верно. 50-55 гр. самое то.
  12. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    У меня 3 слоя баз. выты под полами, сверху лежит "рыбина" ,толщиной 25мм. Ногам комфортно.
  13. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый! У меня Малютка Паровая стоит в бане-бочке. Габариты парной: 2.3м (длина)*2.3 (ширина)*2.3 (высота), итого 12.17м3.
    Разгоняю до 60С. Но вот дальше разогнать что то не получается, из-за чего это может быть?
    И еще, возможно ли этой печью выйти на сауные режимы? Больше любим париться, но иногда, в принципе, неплохо было бы посидеть и по потеть в сухом режиме.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Столько места зря пропадает. Я бы увеличил ширину полков. Зачем столько места на полу. Гораздо комфортнее, когда переворачиваешься со спины на живот, не боясь при этом свалиться с полка.
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня же плитка на бетоне 5см потом пеноплекс 10см. Бюджет не позволил теплый электропол сделать. Переделывать все же придется летом, хотябы половину пола. Но когда после протопки, уже парится, по трапам все же комфортно стоять.
