1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В смысле просто ничем не закрытый зазор? :ogo:
    Разрядите, точно поможет. Сам на днях перебирал с этой целью и не в первый раз. Сильно влияет.
  2. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Да, между сэндвич-трубой и ППУ по окружности зазор 5-7мм. Понял что нужно закрыть. Чем его закрыть? Негорючей ватой законопатить?
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Термометры которые в продаже, это сувенирная продукция. Так что погрешность у них зашкаливает. Я 10 штук из магазина клал в парную и ни на одном небыло 100%совпадения. Спиртовые отрегулировал методом сдвига спиртовой трубки относительно шкалы. А биметалические регулировал по показаниям спиртовых.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Хомут фартук возьмите и все.
  5. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я в свое время покупал лист плотного базальтового утеплителя толщиной 30мм. Не помню как точно называется, если надо, посмотрю дома в записях, может что осталось. Лист нарезал на прямоугольники и прокладывал ими топливный канал от стены, а также вырезал квадрат с нужным отверстием и положил на дно ППУ так, чтобы не было зазоров с сэндвичем. Плита может немного сминаться и этим хорошо уплотняет зазоры.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Есть спецальные хомуты. В любом магазине, где торгуют дымоходами. Саму коробку из нержи надо обязательно чем то засыпать. Я делал слой керамзита, слой каменной ваты, слой керамзита.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Дмитрий уже посоветовал отличное решение. Вариантов масса. Главное условие - парная должна быть герметична, а выше двери абсолютно герметична по возможности.
    Термометр присмотрите какой нить электронный, на али от 80 руб. У меня их штук 10-15 в хозяйстве. макс. разбег между ними (разными) 0,3 градуса. Три десятых! А вот с гигрометрами сложнее. Но это уже совсем другая история)
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Но ведь труба гуляет при нагревании... То есть эта штука сугубо декоративная и щель в конце-концов все равно останется...
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    https://www.forumhouse.ru/threads/323388/page-187 пост 2800. Там фото как делается. Труба не гуляет, а удлиняется от термического нагрева и этому в большей степени подвержен внутренний дымоход, вы же крепите хомут по наружной части сендвича.
  12. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    А есть "Малютка с закрытой каменкой с экраном" ?
  13. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Дмитрий, классика тоже в раскраске есть?
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пишите в личку и все для Вас будет.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все паровые печи и малютка и классика и гармония. Обращайтесь, пока время для заказа есть.
