1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Дымоход какой стоит? Или может у вас бак сверху установлен? Больше вводных надо, может фото выложите?
    А так можно поиграться продувкой каменки, топить активней, но бани бочки не отличаются хорошей теплоизоляцией и предположу что теплопотерт дают о себе знать...
  2. diamak
    diamak
    diamak
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Запросто, у меня на русалке стоит рубашка водогрей неподключенная пока, заливаю при начале протопки воду в нее (сделал временно вывоы) так она там кипит всю протопку парит, а труба в этом месте рука терпит. Забирает тепло. А там воды то 2.5 литра входит.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Внизу пиф, сверху бак, печь паровая, баня-бочка... Полагаю просто не честно от печи режимов сауны просить, жалко малышку. По факту все на пару будет держаться.
  5. diamak
    diamak
    diamak
    Да, затачивал под русскую баню.
    Значит, сауна никак?
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Без ущерба для режимов русской бани, которыми вы пользуетесь чаще, полагаю не получится.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ведро кипятка выливайте на пол и все будет в порядке.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Сделайте приточно-вытяжную вентиляцию с забором у пола и полы будут теплые. Но желателен ПИФ.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо за совет, испробую!
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Забор у пола есть, выход правда под полоком, это см 80 от пола, и воздух легче идет с улицы (задом на перед), только когда парная прогреется и окно закрыто потихоньку начинает из парной идти. И пол прогревается к концу процедуры. Не очень хочет воздух из парной идти в эту трубу. :faq:
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Забор у пола и коробом через потолок наверх. Короб будет нагреваться и тяга будет появляться естественным образом.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Важный момент-вытяжная труба должна проходить внутри парной, а не со стороны улицы.@MiniJoe, правильно пишет-воздух в вытяжной трубе должен нагреваться, а значит он будет выходить вверх.
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Всё верно. У меня даже с коленом (горизонтальный участок, проходит через фронтон), уличная часть утеплена посредственно- и то тянет ого-го :ogo:
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А, труба в парной видна? Или как то надо заделать?
    Вот у меня так щас нижняя часть, не тянуло совсем приелал вниз патрубок - стал грется потянуло чуть.
    Есть возможность поднять под самый полок без особых ухищрений - будет 1 м. от пола.
    Или в самый потолок тянуть? Надо будет пилить полок и труба видна будет. Где то в районе лампы в углу или окна.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вытяжку желательно делать прямой трубой, с забором воздуха в см 30 от пола, в противоположном углу от печи и выходом через потолок. Дальше уже по усмотрению. У меня на холодном чердаке сделано колено, утепленное и уже с него труба выходит через фронтон на улицу. Т. е. весь смысл работы этой трубы-труба нагрелась от температуры в парной, нагрелся и воздух в ней, а теплый воздух стремится вверх, т. е. выходит наружу. А раз вышел, то должен и зайти. Поэтому делаем под печь приточку с улицы. Именно под печь, потому как воздух зимой должен заходить подогретый.
