1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Еще важный момент. Если вытяжка будет больше по проходному сечению, чем приточка, то кислорода в парной будет не хватать. Как минимум стоит делать одинаковые сечения что на приточку, что на вытяжку.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Чем ближе к полу, тем он теплее, почему 30см от пола надо?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Кислорода будет не хватать, если он будет расходоваться быстрее, чем поступать, безотносительно интенсивности воздухообмена. Я думаю, что сечения должны быть примерно равны, чтобы соответствовать друг другу. В противном случае меньшее сечение будет ограничителем воздухообмена. Вообще я бы советовал делать сечения с запасом, так как уменьшить воздухообмен можно простой задвижкой, а увеличить просто так не получится.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Необязательно. Скорость движения воздуха в узком сечении просто будет выше, чтобы обеспечить требуемый объем.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не 30 см, а см 30. Опуская вплотную к полу чего добиваемся?
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Добиваемся " осаждения" К ПОЛУ горячего воздуха.
    30 см от пола забор- добиваемся осаждения именно на уровень 30 см горячего воздуха, к полу он соответственно не дойдёт и его не прогреет.
    Добавлю. У себя на нижнию часть установил гофру, растояние к полу регулировать можно. Как то делал до пола вплотную- не понравился сильно горячий пол.
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Она если педантично подходить котомку вопросу и должна быть больше, т. к. Горячий воздух менее плотен... и все вытекающие...
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Как на рисунке точно эффекта не будет. Только через потолок. Рабочая часть именно под потолком, из-за бОльших температур.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что, прямо весь пол горячий? Скорее всего см 60-70 в диаметре от трубы, не больше.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @diamak, Да, запросто.
    Уменьшите количество камней в каменке и уложите их по рыхлее.
    При подготовке бани не пользуйтесь ПИФом, а откройте продувку каменки.
    И догоните температуру в парилке до 80 - 90 градусов.
    Причем на качество парения при режиме "русская баня", когда вы ее будете традиционно готовить, уменьшение закладки каменка практически не скажется - нужно будет только слегка подтапливать печь для поддержания "тонуса" камней.
    Лично проверил такую возможность.
    Да, и топить нужно поэнергичнее)
    Удачи
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Понял спасибо! Остался один вопролс по красоте:|: Труба прикрыта или видна в парилке?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Что вы там сверлите на мороз глядя? :)]
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Из деревяшек сколоти решетки и по ним ходи.
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Не щас, летом надо переделать выход вентиляции (вот спарашивал).
    Решетки есть, по ни хожу. Надо лучше сделать. :|:
  15. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Запамятовал какого размера у нас дрова рекомендуются. Печь Оптима. Вроде 35-40 см.
