1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пишите в личку. Все контакты оставлю!
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Печь Уют и отопительная Нелжа, это первые ласточки в обновлении конструкции печей. Думаю не загорами обновление всей линейки, время покажет.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Артур Павлович не сказал когда новые печи появятся в серийном исполнении с топочным тоннелем?
    Видимо с тоннелем конструкция будет несколько другая - наверно не будет козырька возле дверки.
    Все уже привыкли, что можно закладывать и более длинные дрова, чем рекомендованные - быстро его сомнут)
    Радует, что Ферингер вернулся к отличным паровым пушкам, от которых он ушел в своих последних моделях.
    Пушек то по сути и нет, есть поливалки на верхние камни каменки)
    Удачи
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Конструкция естественно будет другая, горение возле стекла не нужно же будет. Тут важен принцип горения внутри топки и его однозначно надо внедрять в будующие модели. Когда это случится, думаю АП сам сообщит. Я так же как и вы надеюсь что это произойдет в ближайшее время.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Надеюсь, что конструкторский талант Ферингера позволит и нам любоваться этой красотой, а не только ощутить "банные" достоинства новой печи. :super:
    Удачи
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Полагаю горение внутри тонеля не лучшим образом отразится на пожарной безопасности.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Pechs, у вас есть возможность оценить температуру голой части трубы, которая выходит из печи в вашей купольной бане, при ее подготовке при работающем ПИФе?
    Удачи
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Есть. Замерю при следующей топке! В соц сетях тоже люди спрашивают.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Может и так. Но может и не хватить этого сечения. Как пример сама печь-шибер на дымоходе открыт полностью, заслонка на двери то же (не важно нижняя или верхняя),дровишки начинают полыхать с гулом. Стоит прикрыть чуть чуть заслонку на дверце печи и интенсивность горения приглушается. Почему? Не хватает кислорода. Так может быть и с вентиляцией.
  11. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Дмитрий, спасибо за видео. Есть вопросы. 1. Насколько я помню, каркас для этой бани из металлических дуг. Как они изолированы изнутри? 2. Над куполом это упомянутый светильник или окно? 3. В эту печь можно лить воду и при активном горении?(на видео) 4. Каковы общие затраты под ключ?
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Баня из металла еще на стадии каркаса, ее к фестмвалю хочу сделать. 20171122_163120.jpg та что на видео имеет деревянный каркас. Видео по ее сборке также на канале есть.
    Внутри каркаса ваты 10см, гидроизоляция со сторны улицы и фольга 80мкр изнутри.
    Сверху светильник, делал сам на токарном станке. Люблю с деревом повозится по вечерам.
    Баня без учета стоимости работы, делал своими руками, обошлась чуть более 500т под ключ.
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Pechs, Дим, а по ту сторону пруда- классический вариант бани (ваша первая тестовая) сколько ? Если помнишь конечно. Форумчанам было бы интересно, особенно кто на распутьи ...какую баньку под печь АПФ строить...:nono:
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Та банька в 700 вышла.
  15. kzn_sofit
    kzn_sofit
    kzn_sofit
