1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    30 длина 20 ширина диаметр 115
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нт не так, вытяжка возле пола играет роль переливного отверстия в ванне, так что пар опускается относительно раномерно по все плоскости пола, как вода набирается в ванной, воронки и водовороты конечно возможны при больших скоростях но всё одно существенной рояли не играют.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Николай Николаевич, с днем рождения! ;)
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Интересно, а почему стали тройники делать по-другому, прочистка сверху, а не с боку как раньше?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сегодня звонил Артур Павлович, поздравлял с Днюхой и рассказывал про печи. Уют с топкой из парной сделать гораздо сложнее, поскольку нарушается схема подачи воздуха и может коптиться стекло, но работа ведётся.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Фото с разного ракурса. Ни чего не менялось кроме посадочных мест с переходом на 115 диаметр труб. Дымить при хорошем дымоходе даже с открытой прочисткой не должно. Свободная посадка дымоходов и соответственно крышки тоже расчитана на линейное расширение металла при нагреве. Горячий дымоход внутри расширяется больше чем посаженый сверху так как он горячее и они прижимаются друг к другу.
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Pechs, теоретически дымить прочистка как раз может, если дымоход проходит через кирпичный щиток с дополнительным шибером, как в моём случаи.
    В новой версии тройника изменилось расположение прочистки, она стала сверху, а не сбоку как раньше (см. фото), шибер и там и там на вертикальной трубе, а прочистка по разному расположена. Значит и расстояние от раскалённого дымохода (прочистки) до и так не высокого потолка парилки, становиться ещё меньше.
    Я как раз на стадии покупки дымохода застрял т. к. в магазине тройники только с верхней прочисткой есть. Интересно завод сейчас тройники старого образца делает, или теперь все с верхней прочисткой?
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ни чего не изменилось! Не верте своим глазам. Это работа веб дизайнера, наперезеркалил и фотошопил. Тройник на отопительные печи устанавливается прочисткой вниз, при использовании его как т образный поворотный элемент дымохода с банными печами, прочистка будет на горизонтальной части.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    К нам приезжайте!
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Причём тут дизайнер, я в магазине примерял на "русалку", прочистка сверху получается, посмотрите внимательно на фото, расширение диаметра снизу на вертикальной трубе на этой же оси шибер и прочистка.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Спорить бесполезно. Приезжайте к профессионалам. Я вам по секрету раскажу от куда у них такой тройник взялся и зачем их мы изготовили.
    Для понимания могу сравнить с высотой русалки которая в стандарте 1м, но мы под заказ делаем и 0.5 и 0.7 и 0.8м... так же и с остальной продукцией, иногда делаются образци под заказ либо для решения конкретной задачи...
  12. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Здравствуйте. Интересует печь классика телескоп до 23 м3.
    У меня баня сруб 3х3 снаружи, внутри 2,7*2,7*2,0=14,5 м3. Стены проконопачены, потолок утеплен. Полы проливные, не утепленные. Одно отделение, парилка, она же мойка. Эксплуатироваться будет раз в неделю груглый год, семья 4 человека. Баня в частном доме, не дача.
    Вопросы.
    Сможет эта печь протопить эту баню до режима РБ, особенно в зимний период, температура бывает и -30. Или присмотреться к печи для сауны Добрыня 30м3.
    Устанавливаются-ли на эти печи ПИФ профи?
    Хочу еще установить дымоход стартовый регистр с теплообменником. Какая высота верхнего фланца установлееного дымохода на печь с ПИФом? У меня от фундамента печи до потолка высота 1900, хватит-ли ее для установки старт сендвича дымохода?
  13. Цезарь
    Цезарь
    Цезарь
    Спасибо за обзор новой банной печи Уют. Есть ли у этой банной печи функция продувки каменки? Будут ли выпускаться в зависимости от кубатуры разные по мощности и объёму каменки банные печи этой серии
  14. Цезарь
    Цезарь
    Цезарь
    Спасибо за обзор новой банной печи Уют. Есть ли у этой банной печи функция продувки каменки? Будут ли выпускаться в зависимости от кубатуры разные по мощности и объёму каменки банные печи этой серии?
  15. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Добрыня имеет более объемную топку при одинаковых внешних размерах печи, что конечно же положительно скажется скорости прогрева парной.
    • Добрыня 'До 30 м³' - Размер топки ДxШxВ: 390x390x395 мм.
    • Классика 'До 23 м³' - Размер топки ДxШxВ: 300x260x340 мм.
    но из Классики также можно получить режим сауны, если снять верхнюю крышку и/или сделать более рыхлую закладку камней, при этом держать продувку каменки открытой, в то время, как Добрыня вряд ли сможет создать режим РБ.
    К тому же толщина материала топки Добрыня - 2 мм., Классика - 3 мм.
