1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    С нептуном как раз малютка паровая экран. Она уже в магазине и даже ждать не надо.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Подскажите, а одностенные дымоходы в каких размерах есть и какие внешние и внутренние посадочные размеры?
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Дымоходы одностенные 0.5 и 1м посадочный диаметр 115мм
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А 110 мм бывают?
  5. А_Полевой
    А_Полевой
    А_Полевой
    Читал, что размеры монотрубы Ф. и всех Феррума унифицированы с ТиС.
    При переходе на 110 мм ставится уплотнительное кольцо. Если посадочный размер патрубка 110 - можно заказать переходник.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Раньше все были 110. Вам что конкретно нужно. Может на остатках есть или просто переход дадим.
  7. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Вскрыл сегодня ППУ, внутри обнаружилось стекловата (без перчаток трогать нельзя), и всего половина объема короба. Что посоветуете? Оставить ее и доложить каменной ватой?
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    полностью заменить на базальт или суперизол, суперсил.
  9. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Базальт это базальтовая вата?
  10. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    У меня после стройки осталась пачка Роквула ЛайтБатс. Он на основе базальтового волокна. Пойдет в качестве наполнителя ППУ?
  11. and48
    and48
    and48
    @Pechs, Не совсем понял следующий момент по установке стандартногоПИФа в ПФ 14-го года. У этой печи сейчас камни лежат на крышке каменки (нерж. лист, который ещё надо будет срезать, он приварен).. Если заливная воронка ПИФа на одной высоте с самим корпусом ПИФ (т.е..ок. 250 мм от верха топки), эта воронка получается под крышкой. Хорошо, мы вырезаем в крышке прямоугольный паз, открываем доступ к воронке. Но у нас сверху камни. Они мешают заливать воду. Их что, придется убирать, что бы обеспечить свободный доступ ковшика к воронке? Или я чего-то не понимаю?
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Конечно убрать стекловату. Ведь она же сыпется в парную и вы ей дышите. Базальт, базальтовая вата, каменная вата это всё одно и то же. Смотрите на горючесть и плотность.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Мне нужно собрать по конденсату одностенный дымоход 110 мм (не люблю сэндвичи :)). Вот подумал, а не воспользоваться ли вашими трубами... Если есть в природе переход "мама 110-мама 115", то можно и 115-ми трубами воспользоваться.
  14. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Спасибо! Да уж. Буду вытаскивать все и переделывать.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Крышку срезаем. устанавливаем пиф. воронка ставится под отверстием от фитоконтейнера, на половину перекрывая. Втарая часть остается свободной. У меня также пушка сохранена и вода из фитоконтейнера подается в одном положении в пушку а при повороте на 180градусов в бачек приемник от пиф.
