1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    В Классику 90. В Гармонию 130.
    Оптима такого же класса, как и Классика. Разница только в "пальто".
    Оптима в ламелях, а Классика в нержавейке.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Видишь как бывает. Я письмо пишу, отправляю через роутер 2Дж, аты уже давно ответил.
    Видео не запускаю, бесполезно.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Pechs, @Бонус, тупанул, перепутал с Гармонией-Максимой)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вопрос как сложить подиум для печи на деревянном полу.
  5. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    40 кг габро, почти 60 кг жадеит
  6. EREMA53
    EREMA53
    EREMA53
    Всем привет! По фарфору сомнения, хотел себе набрать в печь изоляторов. но электрики имеющие бани отговорили, говорят колется на острые мелкие кусочки, очень острые, оно надо?
  7. Банныйдух
    Банныйдух
    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#
    Банныйдух
    @EREMA53, @abiman, ... Господа, используя бачок Петрова-Эсмарха, я дополнительно (ректально) смогу зарядить ещё около 20 кг мелкой фракции :aga:
  8. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Я предполагаю что колется фарфор только при перепаде температур при подачах, если его использовать как дополнение к камню в зонах где не будет прямого попадания воды, то должно быть все ок. На выходные еду на дачу и попробую загрузить фарфора в основном со стороны туннеля, сзади печи, а высвобожденные камни перенесу в зону подач, ну а там если начнется стрельба, то выну и докуплю камня
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Саня я клал так: прямо на доски - 1. лист цсп 5 мм (можно толще, можно магниевый лист) на него 2. лист силиката кальция или желтого аналога 3 см (теплоизоляция), и опять 3. лист цсп или магния или минерита. общая толщина 4 см. так делал в бане с в доме.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ага. Очень хорошо.
    А теперь представь, что перелил воды в каменку, вода не испарилась, а протекла под твой набор. Как ей потом высохнуть?
    Когда я снял лист асбеста, обернутый алюминем, обнаружил мокрый асбест и начинающие синеть доски.
    Моя конструкция была хороша для сауны, но не РБ.
    Пока думаю, как поступить.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. разбить пополам.
    2. лучше жадеита - хорошего! не будет. Изоляторы хороши "на прямой огонь"!
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ух ты- кто-то просто так за бесплатно для "услады конкурентов " вложит квинтэссенцию знаний о печах Ферингера?
    При этом достаточно просто задать вопрос, либо ... прочитать подпись в профиле. Там много чего...
  13. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    А зачем разбивать?
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    у меня вода раньше проливалась через продувку каменки, купил какото металлический блестящий поднос в посудном магазине глубиной 2 см гдето 20х30 см (около 150р), чуть подогнул бока и поставил под печь в районе возможного вытекания воды. теперь на полу воды практически нет. да и доска в 35 мм долго будет проваливаться.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отличная идея:super:
    У меня остался противень от духовки э/пл. подложу его.
    Спасиб:hello:
